forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Металическая стружка в баке!!!
Сообщение milofon » Ср, 08 дек 2010, 11:23
Добрый день всем! на днях менял бензонасос т.к. он стал мудрить и обнаружил в баке металические частицы похожие на то что остаётся после обработки напильником железяки! Это из бензонасоса ввиду его износа или как? поскажите пожалуйста!
milofon
Re: Металическая стружка в баке!!!
Сообщение карп1 » Ср, 08 дек 2010, 12:38
Нет ... Бак чистить , и заправляйся в нормальных местах ...Поднять топливную рампу ,снять форсунки и регулятор топлива ,заглянуть внутрь на всякий случай ..
карп1
Сообщение milofon » Ср, 08 дек 2010, 12:45
но на всасе сеточка стоит с очень даже микроскопическими дырочками! разве через эту сеточку могут эти частички пролезть? я думаю что маловероятно! но это мое личное мнение, а Вы что думаете? 8)
milofon
Сообщение карп1 » Ср, 08 дек 2010, 12:50
Можно добавить , подкачивающее и напорное колесо бензонасоса пластиковое (именно поэтому и из-за щеточного узла напорный шланг с насоса со временем темнеет ) , стружки там быть не должно , с металических седел форсунок стружка обратно не выйдет( да и размер ее намного меньше) ,сетка на входе в форсунку и сетка на выходе на регулятор давления ,ИМХО похоже все-же не повезло с заправкой..
карп1
Сообщение milofon » Ср, 08 дек 2010, 12:53
Спасибо! насос уже купил! что мне делать дальше если дело не в насосе, слить бензин и залить новый? :(
milofon
Сообщение vicom » Ср, 08 дек 2010, 19:56
Слить насколько это возможно. Потом можно будет бензин профильтровать. Я сливал шлангом для перекачки ГСМ. Потом остатки вымокать ветошью насухо. Вы будете удивлены количеству грязи. Делайте это на открытом воздухе и с полностью открытыми дверьми в машине иначе закумарите:-)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение milofon » Ср, 08 дек 2010, 21:21
Почистить конечно не помешает, но сейчас зима и проводить подобные операции не удобно - буду ждать весны!!!! Спасибо за советы!!! 8)
milofon
Сообщение Saray4x4 » Вс, 12 дек 2010, 21:45
milofon писал(а):Добрый день всем! на днях менял бензонасос т.к. он стал мудрить и обнаружил в баке металические частицы похожие на то что остаётся после обработки напильником железяки! Это из бензонасоса ввиду его износа или как? поскажите пожалуйста!
ПО любому проделки напильников :Yahoo!: тока не в баке и в насове, а на заправках :P
Skoda Combi 4X4 1.9TDI
Skoda Oktavia 1.8T AGU
Skoda Combi 4X4 1.8 T ARX ОктAVIA 2,0 4х4 FSI , BVX
Saray4x4
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
