forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос на засыпку)
вопрос на засыпку)
вопрос на засыпку)
Сообщение Stick » Ср, 08 дек 2010, 20:21
обменял свою октавию на суперба 2,8 типтроник 2003 года выпуска,пробег 250т км.....
боюсь что такой очень большой пробег у него и вот начались с ним проблемы,посоветуйте что мне делать?
1) никогда не ездил на типтроники-до какой температуры надо греть машину,стоит или вообще?
где-то слышал,что греют пару минут,а потом на небольших оборотах сама,как бы в пути догревается и второй вариант греешь до рабочей температуры или до 60 градусов хотя бы,потом начинаешь прогонять по каждому положению по 15-30 секунд
Просто я грею до отметки,когда стрелка начала подыматься только,но при этом уже расход показывает около 20-22 литров,то ли что-то уже навернулось(((((
2)датчик топлива мне кажется не много гонит,что ли?
залил 40 литров 96бензина,там еще разумеется было 3 деления,вначале показал одну шкалу,через какое-то время другую(уже больше чем ту) и постоянно прыгает,то в большую сторону ,то в меньшую.
А сегодня вообще приключилась такая вещь,показывал чуть выше половины(хотя проехал всего около 142км,при тех же все 40 литрах,при спокойной езде не более 2000 об/мин.),потом вечером завел уже ниже половины,я смотрю такое чувство,что на глазах таит бензин,психанул,как дал в тапок машине на небольшое расстояние,на моих глазах датчик выравнился до середины,приехал поставил машину пошел в магазин,завожу потом у меня стоит такой тиший писк,смотрю на табло показывает что горит лампочка желтая,что закончился уже бензин и стрелка на нуле!
я просто в шоке
бегом на заправку,она рядом была,залил 25 литров,он также показывает,что бак пустой,проехав несколько минут,уже чут ли не полный опять показывает,потом опять понемного начинает опускаться........
скажите люди, знающие, что за хрень такая делается с моей машиной..........
Skoda Octavia 1.6, AKL 114000км.
SuperB 2.8 BBG, АКПП, 2003г
Stick
Re: вопрос на засыпку)
Сообщение SKD112 » Ср, 08 дек 2010, 20:51
Прокатай пару баков V-POWER! датчик и заработает.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение MiGu » Ср, 08 дек 2010, 21:18
Может поплавок прохудился)
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение Stick » Чт, 09 дек 2010, 18:36
SKD112 писал(а):Прокатай пару баков V-POWER! датчик и заработает.
что эта жидкость делает?
Stick
Сообщение tedi10 » Чт, 09 дек 2010, 19:46
Заставляет машину двигаться
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение MaxCreator » Чт, 09 дек 2010, 22:19
Поменяй датчик, стоит копейки, иногда умирает.
Погрев акпп... в морозы обычно завожу, жду минуту, втыкаю драйв и на ручник. через минуту-две поехали плавно. оджиг после полного прогрева двс.
MaxCreator
Сообщение alex_ts » Пт, 10 дек 2010, 10:07
Сначала постарайся заправляться до полного бака и откатывай его до пустоты (без экстремизма!!!). Раз пять-семь так проделай - уже это может помочь (мне помогло). Если не поможет, то сними бензонасос и почисти датчик.
alex_ts
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 10 дек 2010, 10:19
А что стоит разобрать датчик и посмотреть что с ним. Подключаем тестер и плавно водим поплавок сопротивление должно плавно увеличиваться или уменьшаться в зависимости от исполнения датчика, как правило проблема либо стерта рабочая часть сопротивления, либо отломался проводок от постоянного передвижения поплавка, и посмотреть герметичность самого поплавка.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение карп1 » Пт, 10 дек 2010, 10:25
Какой привод?
карп1
Сообщение БутерBROD » Пт, 10 дек 2010, 13:04
3B0919673R - датчик ук. ур. топлив. думаю номер поможет в поисках...если датчику хана
БутерBROD
Сообщение Cleopatra » Вс, 12 дек 2010, 0:38
Датчик сдох у Вас. У меня такая же хрень была когда свою октаху купила.
Skoda Octavia I Tour LX "Маленький Танк" - БЫЛА
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... o-patra/2/
Cleopatra
Сообщение Saray4x4 » Вс, 12 дек 2010, 21:40
была когда то 2000г. октаха, там была подобная проблема, вылечил почистив контакты датчика, установлен был на бензонасосе , мотор AGU передний привод. На полноприводных версиях там КМК датчик не один, т.к бак из двух половин отформован.
Skoda Combi 4X4 1.9TDI
Skoda Oktavia 1.8T AGU
Skoda Combi 4X4 1.8 T ARX ОктAVIA 2,0 4х4 FSI , BVX
Saray4x4
Сообщение sasha66 » Пн, 13 дек 2010, 13:45
20-22 литра в час на холостом ходу? Или до какого состояния Вы прогреваетесь? Что-то многовато. Такого монстра кормить - это ж бензовоз сзади таскать надо.
Не вижу разницы, что прогревать, - автомат или механику. ATF с виду даже намного более текучая, чем трансмиссионка.
Какие положения Вы подразумеваете? У автомата их 3 основных: D, R и P. Про остальные (если они у Вас есть) можете забыть, как про кошмарный сон. Зачем отдельно прогревать паркинг - ума не приложу. Он и так у Вас по идее должен быть включен в режиме стоянки. :)
sasha66
Сообщение SKD112 » Пн, 13 дек 2010, 23:47
sasha66 писал(а):Какие положения Вы подразумеваете? У автомата их 3 основных: D, R и P. Про остальные (если они у Вас есть) можете забыть, как про кошмарный сон. Зачем отдельно прогревать паркинг - ума не приложу. Он и так у Вас по идее должен быть включен в режиме стоянки. :)
В Р насос АКПП гоняет АТФ.Поэтому имеет смысл греть.
Прогнатьс селектор с 5-10 секундной задержкой на каждом режиме тоже имеет смысл,потому как при этом АТФ проталкивается еще и по каналам гидроблока и по муфтам.
Греть коробас-обязательно!!!
SKD112
Сообщение Pаshа » Вт, 14 дек 2010, 0:20
Не мешайте коробке жить! Этож извращение - передачи тыкать-дрыкать, да еще и на ручник ставит, ИМХО.
Вторая машина - Пассат с тем-же BBG 2.8, только полноприводный. Тоже на ручник ставить? :)
Я прогреваю двигатель, пока хотя-бы обороты не опустятся и вперед.
А вобще движок мировой, земой особенно замечаешь - в салоне тепло, прогретый остывает куда дольше, чем рахитные Октаховские моторы.
А датчик это мелочи. Правда, если не ошибаюсь, их там три штуки. (На Пассате вроде так). И насос там очень не любит езды "на лампочке" - как падает уровень топлива - лучше заправлять.
Pаshа
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
