Canibal писал(а):подсосы, дроссель, свечи и щетки генераторов все было проверено, при чистки ДЗ., суппорт тоже в норме.
Остается ДРМВ и лямба зонт, ошибок при компьютерной диагностики не выдает, как вообще смотреть и проверять эти вещи?
либо опресуй и меняй лямбду + дмвр (бошевские пойдут)
Canibal писал(а):А лямбда и ДВРМ сколько стоит, не подскажите? а еще лучше номерок детали.
ДЗ не адаптировал. С оборотами все нормально. А расход до этих манипуляций был такой же, просто начал с чистки ДЗ, и форсунок, не помогло
BROD писал(а):Canibal писал(а):А лямбда и ДВРМ сколько стоит, не подскажите? а еще лучше номерок детали.
совет, ДЗ адаптировать!
расходомер воздуха 037 906 461 C 98- AEB, AGU, AJL - 9137 р. для клуба -10% оригинал
лямбда зонд с подогрев 0 258 005 081 - 06A906265F - 3034 р. для клуба -10% Bosch
BROD писал(а):расходомер воздуха 037 906 461 C 98- AEB, AGU, AJL - 9137 р. для клуба -10% оригинал
есть тут 330-35-64 в наличии, позвони!
MaxCreator писал(а):BROD писал(а):расходомер воздуха 037 906 461 C 98- AEB, AGU, AJL - 9137 р. для клуба -10% оригинал
Торговать идем в другую ветку. Да и хотя бы с экзистом цены сверь - лямбда 2000р + расходомер бош 6000р....
Canibal писал(а):BROD писал(а):Canibal писал(а):А лямбда и ДВРМ сколько стоит, не подскажите? а еще лучше номерок детали.
Спасибо большое, и еще один вопрос, а что значит адаптировать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
