forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холостой ход (AEE)
Холостой ход (AEE)
Холостой ход (AEE)
Сообщение turasovnm » Чт, 09 дек 2010, 17:42
Здраствуйте .Вот и меня нужда заставила обратится за помощью к наимудрейшим. Двигатель АЕЕ , 1997г. После заводки(хол,гор) обороты ХХ стабильно держатся примерно секунд 15-30, потом наблюдается провал и бороты начинают плавать.На больших оборотах едет вроде нормально, а на малых дергается.Промыли и адаптировали ДЗ не помогло.До меня менялся трамлет и отдельно ДХ(ДПКВ).Ошибок в ЭБУ нет.Проверяли осцирографом:
момент провала совпадает с переходом с одновременного впрыска на распределенный.Форсунк и мылись.Может у кого было такое?
turasovnm
Re: Холостой ход (AEE)
Сообщение turasovnm » Вс, 12 дек 2010, 11:17
Видимо такого ни у кого не было, но может есть предположения какие-нибуть?Дополню: Система Марелли 1AVM.Давление топлива в норме. По высоковольтной части тоже вроде все нормально.
turasovnm
Сообщение _Wolf_ » Вс, 12 дек 2010, 15:11
плата ( та которая в дросельной заслонке ) цела ? ползунки ее не протерли ?
продан
_Wolf_
Сообщение turasovnm » Вс, 12 дек 2010, 18:07
_Wolf_ писал(а):плата ( та которая в дросельной заслонке ) цела ? ползунки ее не протерли ?
Похоже целая, осцилка ровная без дребезга.
turasovnm
Сообщение МикоLLa » Вт, 14 дек 2010, 10:47
а с чего началась проблнма?
МикоLLa
Сообщение Искандер-М » Вт, 14 дек 2010, 12:18
ДПКВ на АЕЕ??? По мне так все проблемы от дросселя... пока не поменял на ВДО и грамотно не адаптровали так и мучался...
Искандер-М
Сообщение turasovnm » Вт, 14 дек 2010, 13:45
МикоLLa писал(а):а с чего началась проблнма?
Проблема (со слов) началась после того как рассыпался на ходу трамлер.Трамлер заменили на" турецкий" ,машина вообще не завелась,поставили с разборки родной и поменяли на нем ДХ.Машина поехала , но с дефектом по ХХ.
turasovnm
Сообщение Serj-77 » Вт, 14 дек 2010, 14:59
turasovnm писал(а):Проверяли осцирографом:
Для того перехода надо иметь еще кое что кроме датчика Холла в распределителе зажигания.У АЕЕ кроме Холла ничего нет,как он переходит с одновременного впрыска?
Serj-77
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 14 дек 2010, 15:26
Когда трамлер меняли начальный угол стробоскопом по маховику выставляли или нет. Или только по вехней мертвой.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Искандер-М » Вт, 14 дек 2010, 17:36
не помню там 5 или 6 градусов выставляется
Искандер-М
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 14 дек 2010, 17:50
Искандер-М писал(а):не помню там 5 или 6 градусов выставляется
Честно не помню но по-моему 6градусов. Там же есть метка на моховике верхняя точка и радом с ней метка опережения.
Но опережение надо выставлять при отключенном электронном опережении зажигания при помощи ВАГ КОМ в ЭБУ а после того только выставлять трамлерам опережение по метке опережения стробоскопом, если не отключить электронное опережение в ЭБУ то при выставлении начального угла метка будет прыгать и выставить точно начальный угол не получиться.
Люблю марку Шкода
Сообщение turasovnm » Вт, 14 дек 2010, 19:37
Этот вопрос меня тоже унтересует и тем не менее это так.(не знаю как вложить картинку).
По зажиганию: скорей всего ваг-комом не выставляли. Опережение 6гр.(по мануалу)
turasovnm
Сообщение Искандер-М » Вт, 14 дек 2010, 23:17
мне как то выставили без отключения
Искандер-М
Сообщение turasovnm » Ср, 15 дек 2010, 14:47
Искандер-М писал(а):мне как то выставили без отключения
А были проблемы с холостым ходом перед тем как выставили зажигание?
turasovnm
Сообщение Искандер-М » Ср, 15 дек 2010, 17:50
да конечно я поменял 2 трамблера пока не остановился на новом оригинальном. Ну и так же пришлось купить новую заслонку вдо. Пока не поменял трамблер глохла как собака. А обороты переодически прыгали пришлось поменять заслонку и вуаля полтора года спокойствия на дорогах.
Искандер-М
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 15
