forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пeчкa aмпeрaж
пeчкa aмпeрaж
пeчкa aмпeрaж
Сообщение tvik » Чт, 09 дек 2010, 22:11
очeнь прошу кaму нe сложно, помeрти aмпeрaж нa вeнтeляторe пeчки.
1 скорость-
2 скорость-
3-
4-
бeз климaтa.
Суть проблeмы нa высоких скоростях плaвятся прeдохрaнитeли, постaвил нa 20 пусть пeрeгорaют.
tvik
Re: пeчкa aмпeрaж
Сообщение Stepleer » Пт, 10 дек 2010, 3:07
а не боитесь, что расплавится вентилятор печки ? =)
Stepleer
Re: пeчкa aмпeрaж
Сообщение vicom » Пт, 10 дек 2010, 9:10
tvik писал(а):очeнь прошу кaму нe сложно, помeрти aмпeрaж нa вeнтeляторe пeчки.
1 скорость-
2 скорость-
3-
4-
бeз климaтa.
На самом деле мотор отопителя потребляет приличный ток, но проблема не в моторе. Проблема скорее всего в клеммах гнезда где установлен предохранитель, там греется. Два варианта решения проблемы:
1. зачистить и подогнуть клеммы предохранителя (не всегда помогает, т.к. от действия температуры металл клемм отпускается).
2. способ(полностью снимает данную проблему) - вынести провода идущие на предохранитель печки на отдельный предохранитель. (я делал это с помощью двух "мам" от Жигулей и предохранителя 20А)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
