forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятная проблема с приборкой.
Сообщение Alcazar » Чт, 09 дек 2010, 23:01
Вот такая сегодня приключилась история.
Завел машину, все было в норме.. думаю прогрею и дальше поиду. ПРочистил снег, подкачал колеса и сев за руль, наблюдаю такую картину. Лампочка бензина, аккумулятора и та что с ключом - моргаю, и звук как релюшки поворотнико тик тик тик, далее начал моргать пробег и часы.. неработал тахометр, после часы вообще не отображалии информацию, а только подсвечивались, а индикатор пробега странно отображался.
Немного подостыв, завел машину и решил посмотреть. что изменилось?
В итоге появился пробег, но моргал, стрелки бензина, температуры, тахометр - тоже дергались. именно дергались.. и звук опять же как при включении поворотника - реле.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Видео прилагаю.
http://www.youtube.com/watch?v=6TThHCb2pjI так было сначала
http://www.youtube.com/watch?v=PNbc-9fAVm8 а так, когда остыла.
Октавия 1.8 - 125 л.с. /98г.
Alcazar
Re: Непонятная проблема с приборкой.
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 11 дек 2010, 17:33
Проверьте крепление проводов массы снизу под торпедой,сняв защитную пластмасску снизу.
ingenieurA85
Сообщение Alcazar » Сб, 11 дек 2010, 21:43
Спасибо за совет! Была такая мысль, но сейчас отпала. Собственно все нормализовалось. пока машина простояла в теплом помещении. Видимо образовался конденсат в мознах/реле, мом залило что. На данный момент все хорошо, но буду в любом случае искать проблемУ, чтобы не повторилась такая ситуация.
Alcazar
Сообщение Люблю марку Шкода » Сб, 11 дек 2010, 21:58
Что то такое чувство что проблемы по питанию контролера, надо снимать приборку подключать ее к стационарному блоку питания и смотреть что там да как, думаю что там микротрещина или отпайка в районе стабилизатора, или банальное окисления в районе кварца на задающем генераторе контролера.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Alcazar » Чт, 16 дек 2010, 19:41
Проблема не решилась!
А вот такой вот вопрос, может ли это быть иммобилайзер? Т.к. лампочка с клюбчом тоже моргает.
Тут вот какие симптомы у пациента появились:
- Можно проехать и весь день, машина беспокоить не будет, а можно лишь сто метров и начнется опять заново всё. Приборка отключается вся полностью! Кроме подсветки и указателей поворотов. Как только начинает все отклчаться - машина заводится и сразу же глохнет, но если скинуть клеммы на несколько минут и если приборка хотя бы мигает, тогда машина заводится нормально, но опять же приборка мигает.
Прошу помощи, может кто сталкивался с проблоемой.
Сегодня ездил на диагностику - мастер сказал что с иммобилаизером что-то пытались делать, но у них прога не Ваговская, как я понял. Точнее он ничего не сказал. посмотрев на панель и это моргапние, говорит что возможно иммоб, а там неизвестно.
Alcazar
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 16 дек 2010, 22:39
Alcazar писал(а): посмотрев на панель и это моргапние, говорит что возможно иммоб, а там неизвестно.
Это не диагностика, а запудривание мозгов клиента, т.е Вас.
Люблю марку Шкода
Сообщение Alcazar » Пт, 17 дек 2010, 0:19
Возможно. Не спорю, но то что мне нужно было узнать в первую очередь - я узнал. Теперь нужно с остальным разобьраться, а именно с приборкой, чтобы уж точно знать куда лезть и что делать.. с электрикой я не особо дружу, но и не каждый электрик как понимаю сможет наити причину бещз программы. .А машина на ходу, но приборка не всегда отображает, что очень напрягает в дороге.
Alcazar
Сообщение !Diamond! » Пт, 17 дек 2010, 9:42
Иммобилайзер здесь не первопричина. Мое мнение, что надо разбирать приборку и смотреть детально качество пайки...При проблеммах с иммо--моргает только ключик..сама приборка ведет себя без изменений. Можно было бы еще грешить на реле контакта X, но если работают поворотники- то питание на панель предохранителей приходит. Разбор приборки описан в отчете по перепайке светодиодов..Да. и не плохо бы посмотреть ошибки после того как дергалась приборка
Octavia TDI AHF
!Diamond!
Сообщение Alcazar » Сб, 18 дек 2010, 11:37
Из-за чего подумал об иммо: Т.к. когда приборка моргает, машина заводится, а как только уже доходит до того что перестает моргать панель где отображается расход, часы и тд, то машина заводится и сразу же глохнет и такое продолжается пока не скину клемму на нсколько минут или пока не проидет более нескольких часов.
Расскажу как начинается.
Можно проехать как я и говорил 10км приборка будет работать, но в последнее время не более ста метров, после чего начинается моргание, которое сопровождается дерганием стрелок температуры, бензина,, тахометра.
http://www.youtube.com/watch?v=Xnjmzq8Rr5M при таком моргании приборки заводится и едет.
http://www.youtube.com/watch?v=6TThHCb2pjI при таком - заводится и сразу глохнет.
Что самое интересное - когда моргают лампочки иммобилаизера, ручника, аккумулятора и бензина. НО! Лампочка подушки( она у меня постоянно горит) не моргает, также как и лампочка ближнего света..
AGU '01
Alcazar
Сообщение !Diamond! » Сб, 18 дек 2010, 12:07
Проблемы тут не только с иммо..тут целый букет..Поэтому надо искать пичину. Для успокоения можно прозвонить катушку иммо - 2-ой разъем контакты в разъеме 2-17...должно быть около 22 Ом. Приборка снимается за 5 минут. Может разъем отошел..может с пайкой в приборке что-нибудь произошло..с такими симптомами как на видео может быть все что угодно
Octavia TDI AHF
!Diamond!
Сообщение Alcazar » Вс, 19 дек 2010, 1:10
Сегодня поставил рекорд.. от Косино до Каширки, доехал без проблем, приборка работала. Перед выездом около часа не надевал клеммы на акуум. Как заехал в город, началось все заново :)
На днях сниму приборку, также хочу посмотреть проводку что идет от нее. Вопрос вот какой, а нет ли никакой реле , через которую рабоатет приборка?
И такой вопрос, не завалялась ли у кого-нибудь приборка на пару дней, я бы потестил и отдал обратно, в долгу не останусь кока-колы закуплю?!)
AGU '01
Alcazar
Сообщение _Wolf_ » Вс, 19 дек 2010, 18:53
Alcazar писал(а):И такой вопрос, не завалялась ли у кого-нибудь приборка на пару дней, я бы потестил и отдал обратно, в долгу не останусь кока-колы закуплю?!)
приборку другую те прописывать надо будет.
посмотри может те пригодится http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=112337
продан
_Wolf_
Сообщение Alcazar » Пн, 20 дек 2010, 1:41
Огромное спасибо за последнюю ссылку, попробую!
AGU '01
Alcazar
Сообщение Stepleer » Пн, 20 дек 2010, 16:36
Однажды летом у меня перестало закрываться водительское стекло. Вернее, не у меня, а у жены, меня в этот момент рядом не было. При этом, жена чуть не заглохла на ж\д переезде. Тачка не тянула, обороты скакали, потом загорелись индикаторы абс, подушек и еще чего-то. Потом тачка перестала заводиться. Через час приехал я. Завел машину, она работала, всё ок. Открыв окно, оно потом снова перестало закрываться и опять загорелись индикаторы. Потом перестала заводиться машина. Стало ясно, что сел аккум. Прикурил, поехал. Проехал 500м, обороты заплавали, загорелись индикаторы, потом зависли стрелки спидометра и тахометра, и приборка вообще умерла, а потом и тачка встала. В итоге выяснилось, что перегорел предохранитель на 110А на аккуме, который шел от генератора.
Собссно, хотел сказать, что когда напряжение в сети падает, то приборка начинает глючить.
Stepleer
Сообщение Alcazar » Пн, 20 дек 2010, 21:02
Сегодня снял приборку, пропаяли вот как описано здесь: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=112337
Поехал покататься по раиону, вроде бы все нормализовалось. Поставил машину, а под вечер еще нужно было доехать в пару мест, в итоге проехал по городу по пробкам еще 11 км, после чего подъехал к гаражу. Пока открывал гараж, подумал, ну не может быть так, ни спроста все это, сейчас у гаража опять что-нибудь начнется, и когда сел в Машину вижу опять моргания.. вернее лампочки уже моргают по минимуму но часы не отображают, а одометр непонятными символами моргает, раньше в таокм положении авто заводилась и глохла, сейчас же - заводится и работает. Проблема не решилась. Ваше мнение?
to Stepleer: Спасибо, буду иметь ввиду, у меня она сначала нормально едет, все работает и потом отключается.
AGU '01
Alcazar
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
