forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Концевик водительской двери
Сообщение perkelle » Вс, 12 дек 2010, 12:27
Вчера открыл дверь - индикатор на панель загорелся и погас. Больше на открытие двери не реагирует. Если сымитировать отверткой закрывание двери, можно иногда добиться срабатывания концевика - загорается подсветка двери, люстра и индикатор на панели. Но по-нормальному не пашет :(
Посоветуйте чего можно предпринять в условиях отсутствия гаража, жуткой метели на улице и отсутствия летних температур? И вообще - может там смазать чего? Или проводке кранты? Как он вообще в шкодах устроен?
Octavia A7 2013 м.г., Elegance, TSI 1.8 DGS7, WD3+WS3+WE5
perkelle
Re: Концевик водительской двери
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 12 дек 2010, 13:06
Обратиться за помощью в поиск,также в FAQ есть подробное описание как решить данную проблему.
ARX-4x4
Сообщение perkelle » Вс, 12 дек 2010, 17:27
Пардон-пардон, что-то я действительно плохо искал. Тему бы кильнуть
perkelle
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 12 дек 2010, 18:06
Вопрос 2: Перестала работать подсветка в двери и не включается салонный свет при открывании двери?
Ответ: Вероятнее всего сломался микровыключатель ("микрик”) в замке двери.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... A%F0%E8%EA
Фотоотчет: viewtopic.php?f=15&t=67148
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461&page=5 (на английском языке, есть фотографии)
ARX-4x4
Сообщение Saray4x4 » Вс, 12 дек 2010, 21:35
Така же фигня была, в мануале нашел что смазывать надо замочек, т.к тама пластмассовый микрик, ток поздно нашел:), а вы попробуйте промойте замочек не снимая, и смажте, мож поможет.
Skoda Combi 4X4 1.9TDI
Skoda Oktavia 1.8T AGU
Skoda Combi 4X4 1.8 T ARX ОктAVIA 2,0 4х4 FSI , BVX
Saray4x4
Сообщение perkelle » Вс, 12 дек 2010, 21:46
Промыть? Чем? =)
perkelle
Сообщение muzjik » Вс, 12 дек 2010, 22:13
земляк попробуй размораживателем для замков вчера метель была мож снегу набило
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение perkelle » Пн, 13 дек 2010, 7:19
Ок, рискну
perkelle
Сообщение AGNEZUS » Пн, 13 дек 2010, 11:26
для начала действительно попробуйте почистить замок, и вот если уже не поможет то скорее всего навернулся микрик. Только есть одно НО! По сути микрик может быть рабочим (как это к примеру оказалось у меня) дело в том что в микрике есть некий пластиковый шток, который и обеспечивает размыкание одной цепи и заыкание другой. Так вот этот самый шток по сути удерживает тоненькая резиночка на которую и приходиться удар механизма замка при открытии двери. Соответственно со временем резиночка изнашивается и тот самый шток либо обламывается либо просто выскакивает.
Если все таки проблема останется то ищите гараж теплый или ждите лета, разбтрайте замок и делайте микрик. Как его вылечить? тем полно, просто пользуйтесь пойском. Я свой вылечил, только вот при наступлении холодов микрик на пассажирской двери перестал работать зараза, теперь жду лета =).
P.S. единственные минусы при неработающем микрике водительской двери это то, что несрабатывает зумер если забыли выключить габарит/ближний свет/поворотник, и второй, но менее значительный это то, что после длительной стоянки не будет срабатывать бензонасос, но я с неработающим микриком год откатал и все ок =)
AGNEZUS
