forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Имобилайзер!
Имобилайзер!
Имобилайзер!
Сообщение xo-1972 » Пн, 13 дек 2010, 14:05
Повернул ключ зажигания с неполностью вставленным голубым разъемом панели приборов. Панель погасла, машина как положено завелась и заглохла. Разъем вставил до конца, толку разумеется никакого.... На панели мигает значок ИМОБИЛАЙЗЕР. Прошу помощи!
xo-1972
Re: Имобилайзер!
Сообщение hkk » Пн, 13 дек 2010, 14:53
было точно такая же ситуация))
снял клеммы с аккумулятора минут на 30... потом вставил и заработала. завелась точнее.
Только готовься что выскочит ошибка подушки безопастности, тут уже нужен будет кабель vag-com
Skoda Octavia tour 1.6 BFQ 2007 серебро => VW Passat B6 Variant 2.0 TDI DSG 2007г чёрная => Ford mondeo 2011 => Skoda SuperB 2012
hkk
Re: Имобилайзер!
Сообщение xo-1972 » Пн, 13 дек 2010, 15:00
Кабель то есть...
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 38 секунд:
Больше часа ждал - ничего нового. Ошибка аирбег тоже мигает, просто не присматривался...
xo-1972
Re: Имобилайзер!
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 13 дек 2010, 17:02
Заходим соответственно в приборку.
При помощи VAG-COM привязать ключ:
1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Re: Имобилайзер!
Сообщение xo-1972 » Пн, 13 дек 2010, 17:27
11-Логин. Где брать??
xo-1972
Re: Имобилайзер!
Сообщение tedi10 » Пн, 13 дек 2010, 19:18
И чем больше пытался завести заблокированный двигатель, тем больше придётся курить в сторонке(до 255 минут)
Логин брать на бирке с ключами. Если такого нет, то к неофициалам. Только аккуратно с ними.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: Имобилайзер!
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 13 дек 2010, 19:25
xo-1972 писал(а):11-Логин. Где брать??
Логин взять если его нет у вас то только у завода изготовителя по вину.
Люблю марку Шкода
Re: Имобилайзер!
Сообщение xo-1972 » Пн, 13 дек 2010, 19:46
А с чего вы взяли что имобилайзер "потерял" ключи? Я понимаю они прописаны в памяти панели (имобилайзера) и стереть я их не мог. А вот в блоке управления двигателем теперь наверняка прописана ошибка (Ваг Ком еще не подключал).
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Как адаптируется НОВАЯ панель??
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 33 секунды:
Без пин-кода блока управления иммобилайзера никуда.... : http://doc.vw.org.ua/electro/skoda/panel_prib_rus.pdf
Код с бирки считал - это тот который под краской?? Он четырехзначный, вводить с нулем???
Добавлено спустя 11 часов 11 минут 23 секунды:
Утром вышел со вторым ключем. Подбросил АКБ, повернул ключ (не до стартера) - иммобилайзер мигает. Решил посмотреть разъемы на предмет загнутых ПИНов - норма. Вставил разъемы назад, повернул ключ - О ЧУДО, ЗНАЧЕК ИИМОБИЛАЙЗЕРА ПОГАС! Заводится. Ошибки аирбега потру.
Всем спасибо!
Добавлено спустя 1 час 27 минут 32 секунды:
Подушечку разумеется затер......
xo-1972
Re: Имобилайзер!
Сообщение hkk » Вт, 14 дек 2010, 21:19
всё как я и говорил :)))
hkk
Как отключить имобилайзер?
Сообщение long_man » Ср, 29 фев 2012, 16:16
С наступлением весны :) начал глючить имобилайзер.Созрела идея отключить сей девайс. Кто знает как?
long_man
Re: Имобилайзер!
Сообщение koska » Вт, 08 апр 2014, 15:27
CHECK SAFELOCK на моём бортавике у диагноста на компе неисправность датчика каленвала заменил на новый ничего не изменилось нет искры. на холодную заводится безпроблем -38. не зависит сколько проеду 500м или 10км как заглушу постояв 10-30мин ну в магазин зашёл вышел не заводится ещё стою от10мин до2хчасов как нивчём заводится. когда кручу стартером стрелка тахометра поднимается. Да ..если долго ездить может заглохнуть на ходу и если в этот момент едешь под горку можешь завестись Настроение ни к чорту в пятничу к официалам но надежды...Шкода А5 1.6 11г.Может Имобилайзер мозг выносит?Спасибо.
koska
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
