forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентилятор радиатора постоянно работает
Сообщение Дэнище » Ср, 15 дек 2010, 1:38
Доброго времени суток, друзья!
Сегодня загорелся check и вентилятор радиатора начал постоянно работать, соответственно температура на минимуме и печка не греет!!!
Подскажите в чем дело??? :(
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Блин, вот это делааааааа!
Через час антибукс перестал работать, горит лампочка постоянно и машина шлифует???
Octavia TOUR WTS 1.6 BFQ МКПП 2008г.
Дэнище
Re: Вентилятор радиатора постоянно работает
Сообщение Diagnostik » Ср, 15 дек 2010, 3:30
Мотор BFQ, наверное? Так это скажите спасибо термостату. По нему ошибка и БУ ДВС включает аварийный режим, а лампа ABS горит- потому, что там тоже появилась ошибка: " Прочитайте память неисправностей БУ ДВС". Поэтому, из двигателей 1,6Л мне больше импонирует BSE. Там хоть термостат человеческий, а не это глючное чудо.
Diagnostik
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 15 дек 2010, 10:40
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Дэнище » Ср, 15 дек 2010, 23:23
А почему ASR не работает???
Дэнище
Сообщение Diagnostik » Ср, 15 дек 2010, 23:54
Потому, что управление системой ASR осуществляется за счет программного обеспечения, включенного в блок управления ABS. В своей работе блок управления ABS/ASR взаимодействует с БУ ДВС. А так как там ошибка, то в БУ ABS/ASR тоже появляется ошибка. А с ошибкой эта система не работает.
Diagnostik
Сообщение Дэнище » Чт, 16 дек 2010, 0:00
Спасибо дружище!
Никак не найду мой термостат в Экзисте, не подскажите артикул?
Дэнище
Сообщение Diagnostik » Чт, 16 дек 2010, 0:18
Только завтра. Может, кто пораньше подскажет. Тема-то для BFQ довольно частая насчёт термостата.
Diagnostik
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 16 дек 2010, 9:28
Дэнище писал(а):Спасибо дружище!
06A 121 114 Сам термостат
06A 121 111 Корпус термостата в сборе вместе с самим термостатом 06A 121 114
Фото термостата http://volkswagen.msk.ru/images/repair/60901_02.jpg
Цены на термостат http://exist.ru/price.aspx?pcode=06A+121+114
Цены на корпус термостата в сборе с самим термостатом http://exist.ru/price.aspx?pcode=06A+121+111
Добавлено спустя 4 часа 27 минут 20 секунд:
Да, это термостат BFQ, а то "Дэнище" не указал какой мотор, а мы в дагадках.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Diagnostik писал(а):Потому, что управление системой ASR осуществляется за счет программного обеспечения, включенного в блок управления ABS. В своей работе блок управления ABS/ASR взаимодействует с БУ ДВС. А так как там ошибка, то в БУ ABS/ASR тоже появляется ошибка. А с ошибкой эта система не работает.
:good: :good: :good:
Люблю марку Шкода
Сообщение AVO » Чт, 16 дек 2010, 21:34
Дэнище писал(а):Доброго времени суток, друзья!
Здравствуйте уважаемые!
Буквально сутки спустя столкнулся с похожей проблемой, но температура немного больше обычного (100-110?), воздух с печки нормальный (горячий), оба вентилятора постоянно работают, на горячую и холодную (охлождал и проверял), чють не забыл, загорелся check и обороты 1000, мотор BFQ.
Вопрос,- термостат в сборе, или как?
Мне так кажется, судя по этой теме и ссылке в ней, отдельно с термостатом и датчиками заморачиватся не стоит и не получится,- или?
Skoda Октавия Тур 1,6 BFQ 2008 г
AVO
Сообщение Дэнище » Пт, 17 дек 2010, 1:27
Да да, движок BFQ!
Теперь такая тема!
Тачка простояла 3 дня после этого косяка, завел раза с 10-го, поехал по деревне прокатиться и ......о чудо : печка заработала, движок до 90 прогрелся и как будто ничего и небыло но ЧЕК продолжает гореть, а вентиляторы крутиться! Взял, скинул клеммы с аккума подождал 10 мин.
поставил все на место, а ЧЕК так и горит. Но самое интересное ASR заработал и его значек неисправности погас.
Получаеся дело -то не в термостате, температуру-то он теперь регулирует нормально! А скорее всего в датчике включения вентиляторов!
У меня такая-же тема на Ford Escort была!
Завтра попробую датчик поменять!
Пацаны, а как ошибку скинуть самостоятельно???
Дэнище
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 17 дек 2010, 9:09
Дэнище писал(а):Да да, движок BFQ!
Теперь такая тема!
Мистика. Ошибку сбросить с помощью ВАГКОМ.
Как вы это определили, вы же писали
По этому и был сделан вывод термостат надо диагностировать.
Люблю марку Шкода
Сообщение Дэнище » Вт, 25 янв 2011, 1:23
Здорова пацаны!
Все ништяк. Сегодня поменял термостат и датчик температуры (06A 919 501 A) на радиаторе! Все ОК! CHECK погорел еще минут 20, а потом погас и все стало работать как надо! Температура ровно 90, вентиляторы срабатывают когда положено, и ксати выключаются тоже как положено!
А я еще вот че понял: Не фига удалять ошибку на диагностике (в АУТО-ТЕРРЕ 900руб.) она сама пропадет если нужные з/ч поменены!!! ВОТ!
И ксати, термостат Behr (1.773.01.500) - это и есть ОРИГИНАЛ, прикол в том что один в один как родной, только VW-AUDI зачем-то стерто! Ваще непонятная тема!
Спасибо всем!!! :Yahoo!:
Дэнище
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 25 янв 2011, 8:28
Дэнище писал(а): датчик температуры (06A 919 501 A) на радиаторе!
А зачем этот датчик меняли.
Ошибка на приборке пропадет, но она сохраниться в ЭБУ.
Ошибочку все-таки желательно удалить, дабы при возникновении другой проблемы с мотором, ЭБУ в стопор не встал. Если нет ВАГ КОМ можно и до ТО дотянуть, а там сбросить.
Люблю марку Шкода
Сообщение Дэнище » Вт, 25 янв 2011, 14:07
Да датчик поменял просто потому-что он БЫЛ новый, и один фиг уже 2 литра антифриза пролил. Короче на всякий случай! :D
Дэнище
