forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отклонение задней оси. Балка.
Сообщение Mikelo » Ср, 15 дек 2010, 21:19
Всем добрый вечер.Очень нужна помощь в выборе.
Хочу завтра у другана приобрести Skoda Octavia Tour 1.6 102 л.с.
Машина сейчас на ТО 3, сегодня заскочили к официалам спросить что да как.
Нам показали распечатку, на которой показано отклонение задней оси от нормы.
Смысл в том что одно заднее колесо находится чуууть ближе к заду машины (к брызговикам) чем другое. На глаз вроде особо и не видно, но специально обученный аппарат это обнаружил. Вышло отклонение 8м на 1км, при норме до 7м.
Машина не билась. Мастер сказал что возможно на скорости налетели на яму, и что это балка погнута (визуально ничего не видно). Ремонт стоит 70 000 руб. ( у себя чинить не предлагали, сказали лучше по КАСКЕ проверните, т.к. за деньги слишком дорого).
В чем может быть проблема, чем грозит езда с такими отклонениями? (не удивлюсь если половина б/у авто ездят с такими проблемами:) )
Дело в том что мне нужно решить брать машину или нет т.к. предложение хорошее, но все упирается в эту проблему. Если не возьму, друг через авто.ру продаст машину за 1 день:). Попасть через пол года на большие деньги в ремонте не готов, т.к. денег не будет:(
http://s50.radikal.ru/i127/1012/53/b747f6141efc.jpg
Прошу помочь с решением. Спасибо!
Mikelo
Re: Отклонение задней оси. Балка.
Сообщение Cherry » Чт, 16 дек 2010, 12:14
На самом деле балка может абсолютно нормальная, просто смещена. При должном знании и умении мастера она двигается в разумных пределах. Так что не так страшен черт, как его малюют.
Cherry
Сообщение Смерш » Чт, 16 дек 2010, 18:38
Mikelo писал(а):Всем добрый вечер.Очень нужна помощь в выборе.
Если все остальное в норме - бери не задумываясь....То что пишешь - просто ерунда, в пределах ТУ. А СПЕЦы просто хотят бабки срудить по-легкому...
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение Grave_Digger » Чт, 16 дек 2010, 18:46
Б/У балка в сборе стоит примерно 1000 руб. Так что не попадешь на деньги :wink:
Grave_Digger
Сообщение simskoi » Чт, 16 дек 2010, 20:03
И почему вы уверены что этот лист диагностики на ваше авто? :(
Схождение обычно измеряется в градусах и минутах(0.07*=7мин.)или в миллиметрах,а там какие-то м/км :shock:
И отклонение от нормы на одну ихуюнную единицу, можно принять как погрешность в измерениях.Так что не парьтесь))))))))))))
чёрный, ЧИПованый, турбированый TOUR.
Разбит в дребезги и продан.
Hyundai Tucson 2.0л.акпп-полноприводный овощ. Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort
simskoi
Сообщение Grau » Чт, 16 дек 2010, 20:12
viewtopic.php?f=15&t=50899
Кстати, сайлентблоки задней балки давно менялись?
Skoda Octavia A4 GLX, AKL/DLP, 1998 г, tiefseeblau-metallic
Grau
Сообщение Bugi_Man » Вс, 19 дек 2010, 15:31
Grave_Digger писал(а):Б/У балка в сборе стоит примерно 1000 руб. Так что не попадешь на деньги :wink:
На Октавию, балка от гольфа 4 подходит. Б/у, в сборе, она стоит 8900-10000р, новая китайская 10-14т.р. Замена примерно до 5-7 тысяч. Уже проходил это.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение Castet » Вс, 19 дек 2010, 15:38
Bugi_Man писал(а):На Октавию, балка от гольфа 4 подходит. Б/у, в сборе, она стоит 8900-10000р, новая китайская 10-14т.р. Замена примерно до 5-7 тысяч. Уже проходил это.
+1 тоже размышлял на этим, у мя вобще отклонение, как сказал развальщик 3-4 мм вперед. Грит балка кривая, видать яму хорошую обнаружил. Чесно говоря откатал уже 40 тыщ и если бы не сказал катался бы дальше. Колеса не ест, управление адекватное, а куда потратить 20 тыщ я и так найду ;)
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Опорный кронштейн задней балки???
Сообщение марик » Вт, 15 май 2012, 7:13
Всем одноклубникам ПРИВЕТ! У меня вопросик (в поиске ничего не нашел) ,Можно-ли сдвинуть на несколько миллиметров вдоль кузова опорный кронштейн задней балки???Поперек кузова сдвинуть можно ,на картинке видел что отверстия элипсом. А нужно вдоль кузова.Причина таких манипуляций-задняя ось забегает вправо на 10 мм .Причина- заднее правое колесо на 5мм сдвинулось назад,как это вышло не знаю,но вчера заехал на яму и увидел что нижняя опора пружины на балке вся издолбана камнями (езжу по грунту) Я так думаю что возможно со временем сдвинуло что-ли.Пробег 50000тыр .Как вылечить машинку????
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Правую сторону сечет больше
Сообщение Valunn » Вт, 15 май 2012, 7:56
Поскольку справа обочина и там камней и песка больше. Когда в дождь ездишь по трассе особенно заметно - слева полмашины промыто, а справа - все в песке, хотя вроде трасса одинаково мокрая, но песка справа больше.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение muntyaev » Вт, 15 май 2012, 9:39
Добрый день! Недавно делал сход/развал (а тачнее только сход). Так вот думал что задняя балка как и на прошлой машине (2110) не регулируется, но ошибся. Мастер сказал что её всю можно двигать и регулировать, но процедура сложная поэтому никто не берётся. Так что просто отрегулируйте и всё! А мастера разводилы просто.
1) Octavia Tour 1.6 (BFQ) МКПП 2010 г.в. - в настоящее время.
2) Octavia FL 1.6 (BSE) AКПП 2011 г.в. - в настоящее время.
muntyaev
Сообщение Слаука » Вт, 15 май 2012, 14:15
Регулировка есть, но очень маленькая. Ослабляются крепления балки и слегка двигаются. Но насколько выровняли одно колесо, на столько же уйдет другое. Так что это все сомнительно и в очень безобидных ситуациях поможет.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
