forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 4 раза в сервисе,но эффекта ноль...
Сообщение Yakimoto » Пт, 17 дек 2010, 21:37
Добрый вечер форумчане!Никак не решится проблема,машина очень тяжело трогается,словно буксирую кого-то или машина полностью загружена до ужаса,тормоза ватные,совсем нет четкости схватывания.Сначала думал что сцепление загибло,поменял,особо разницы не почувствовал,4 раза был в сервисе у оф.дилера,они ничего не нашли.Были предположения что может трос ручника как-то поджимает задние колодки,но все проверили,трос очень даже свободный,даже появился холостой ход у ручника.В итоге прокачали тормоза но сами тормоза все равно остались ватные и неинформативные и автомобиль все так же трогается тяжело,раньше такого вообще ни разу не было.Если кто сталкивался,прошу советов,очень замучился,обидно за машину у нее пробег всего 18000 км,у кого какие мысли?1.6 BFQ 102 л.с 2008 г.
Yakimoto
Re: 4 раза в сервисе,но эффекта ноль...
Сообщение Grave_Digger » Пт, 17 дек 2010, 21:58
Смотреть в сторону тормозов, явно виноваты они. Мож блок АБС кердыкнулся? И когда машина заглушена то колодки не подторможены и визуально все ОК, а когда заводишь и начинаешь трогатся то подтормаживаются колодки.
ЗЫ когда всетаки тронулся и едешь, запаха горелых колодаок нет? Диски/супорта горячие на ощупь?
Grave_Digger
Сообщение 45жэка » Пт, 17 дек 2010, 22:27
Смотреть вакуумную систему.Герметичность.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение muzjik » Сб, 18 дек 2010, 10:44
однозначно тормоза
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение !Diamond! » Сб, 18 дек 2010, 12:24
А на заведенной вообще если толкать или с уклона катиться на нейтралке--накат есть?? Может суппорт какой заклинил.. Сервисмены как всегда удивляют((
Octavia TDI AHF
!Diamond!
Сообщение rockford » Сб, 18 дек 2010, 13:45
У меня похожее на Опеле было там главный тормозной цилиндр не перепускал ,но почему то только после того как пару раз тормозну .
Атмосферный недопривод 1998гв,с мотором AKL,зеленого цвета))))
rockford
Сообщение Yakimoto » Сб, 18 дек 2010, 15:36
Запах иногда идет через воздуховод ,неприятный и странный,но потом проходит,но правда на склоне машина иногда катится вроде легко,а иногда скатывается тяжело,я даже гайку ручника открутил как можно больше в стоорону ослабления,ручник стал слабый,но особо ничего не изменилось.Про ГТЦ мне на сервисе сказали что если бы он был не в порядке,тогда тормозов вообще бы не было или тормоза были бы совсем плохие.Я могу еще допустить что сцепление хреновое,я ведь неоригинал поставил,хотя не знаю может ли это влиять на то как машина трогается или разгоняется...В сервисе еще сказали,ну вы покатайтесь,а если еще раз проблемы появятся,дадим рекомендацию на замену Главного ТЦ...
Yakimoto
Сообщение gres » Сб, 18 дек 2010, 17:17
вывесить авто на подъемнике и проверить как колеса вращаются
gres
Сообщение Yakimoto » Сб, 18 дек 2010, 19:27
уже так делали в сервисе,вроде свободно вращаются
Yakimoto
Сообщение 45жэка » Сб, 18 дек 2010, 19:45
Ещё раз повторяю...Смотреть вакуумную систему.Герметичность.
Если это не в порядке ..тормозить будет плохо.
И по двигателю тож.
45жэка
Сообщение Yakimoto » Сб, 18 дек 2010, 20:10
Лично знаю что вакумник в порядке,сам проверял,накачивал педаль затем заводил авто и педаль проваливалась немного,значит вакумник в порядке,а герметичность проверяли в сервисе,сказали все нормально,думаю на следующие выходные попробую снова в сервис поехать,пусть меняют ГТЦ,может он и в правду не перепускает,например в пробках вообще жесть,происходит вот что:трогаюсь-торможу,трогаюсь-торможу и так где-то раз 10,после этих 10 раз машина вообще ну ооочень тяжело трогается,один в один чувство словно сцепление сдохло.Кстати,может rockford и прав,дело все-таки в ГТЦ...
Yakimoto
Сообщение 45жэка » Сб, 18 дек 2010, 20:33
Yakimoto писал(а):Лично знаю что вакумник в порядке,сам проверял,накачивал педаль затем заводил авто и педаль проваливалась немного,значит вакумник в порядке,а герметичность проверяли в сервисе,сказали все нормально,думаю на следующие выходные попробую снова в сервис поехать,пусть меняют ГТЦ,может он и в правду не перепускает,например в пробках вообще жесть,происходит вот что:трогаюсь-торможу,трогаюсь-торможу и так где-то раз 10,после этих 10 раз машина вообще ну ооочень тяжело трогается,один в один чувство словно сцепление сдохло.Кстати,может rockford и прав,дело все-таки в ГТЦ...
Тогда диски греться должны.
45жэка
Сообщение Yakimoto » Сб, 18 дек 2010, 20:41
45жэка,я уже и не знаю что думать,вот поеду в сервис пусть они и выясняют в чем причина..
Yakimoto
Сообщение 45жэка » Сб, 18 дек 2010, 21:52
По тормозам.....
Свалилась вакуумная трубка у меня.(причём не на самом усилителе)В итоге:жмёшь на тормоз...тормозит...тут же второй раз..тормозит будь то без усилителя.Едешь дальше и опять всё повторяется.Так было у меня.
45жэка
Сообщение Yakimoto » Сб, 18 дек 2010, 22:13
В общем как разберусь в чем дело, сразу сообщу.В любом случае всем спасибо за советы,они мне очень помогли,я хотя бы теперь знаю на что обратить внимание.Если еще у кого какие мысли появятся,пишите,буду рад любому совету! :good:
Yakimoto
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
