forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После замены шаровой руль стал криво.
Сообщение Padonak » Вт, 21 дек 2010, 20:59
Парни, не обделите вниманием.
Вобщем после замены шаровой руль стал криво.
Как я понимаю сход-развал после замены шаровой делать не обязательно. В чём может быть причина?
Вот здесь перепалка с мастерами, которые ремонтировали
http://www.auto-rostov.ru/index.php?sho ... 50164&st=0
Если не трудно, оставьте свой коммент в 2-х словах, кто прав?
Суть проблемы видна в первом моём посте там. На что хозяин сервиса отвечает, что вся проблема в том, что у меня стоит заниженная подвеска (а именно Кони спорт кит).
Тыц 1.8T AUM powered by Kalex - ниедет
225/45/R17 -> Koni Sport Kit - жип
Kicker Solobaric S15L5 - неиграет
Padonak
Re: После замены шаровой руль стал криво.
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 21 дек 2010, 21:02
Развал делать не надо,а схождение обязательно (в шаровой опоре посадочные места имеют форму элепса и могут немного ходить в посадочном месте).
ARX-4x4
Сообщение Sam-ua » Вт, 21 дек 2010, 21:32
Надо, шаровая постепенно изнашивалась, вы делали развал-схождение, тем самым компенсируя износ. Поставив новую шаровую вы вернули все в "нулевое" положение. Теперь надо заново сделать схождение.
P.S. Может где-то не правильно выразился, но смысл думаю понятен.
Лучше по утру на Google Earth искать где ты пил, чем на youtube - как.
Sam-ua
Сообщение SKD112 » Вт, 21 дек 2010, 21:37
в креплениях шаровых регулируется развал(секунды),развал-сход----неизбежная процедура.
ЗЫ менять необходимо обе шаровые за раз.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Brabus » Вт, 21 дек 2010, 22:40
надо было старую шаровую при откручивании обвести чем то острым(ну так то от нее все равно остается след на рычаге) и новую прикрутить на старое место,так делал,руль остался прямо :D
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Saray4x4 » Ср, 22 дек 2010, 21:55
Brabus писал(а):надо было старую шаровую при откручивании обвести чем то острым(ну так то от нее все равно остается след на рычаге) и новую прикрутить на старое место,так делал,руль остался прямо :D
Очень точное изъяснение :) Прислушайтесь в следующий раз прежде чем сервис.....вуменам авто отдавать, 8) а на стенд полюбому гнать необходимо
Skoda Combi 4X4 1.9TDI
Skoda Oktavia 1.8T AGU
Skoda Combi 4X4 1.8 T ARX ОктAVIA 2,0 4х4 FSI , BVX
Saray4x4
