forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Конденсат в фарах. Как с гарантией?
Сообщение Баррик » Ср, 22 дек 2010, 18:06
выехал с теплого помещения. на улице -8С.
40 минут катался по городу с ближним и противотуманками. приехал, переключил на габариты. сфоткал.
в другом режиме. в 5-ти сантиметрах по нижнему краю от правого угла капелька воды. внутри. помимо тумана
Когда замерзает, постепенно уходит в лед-иней по углам
Дилер открещивается. "Типа. Все нормально". Такого даже на "тазиках" не видел.
Это норма??? Что делать?
Баррик
Re: Конденсат в фарах. Как с гарантией?
Сообщение A.Chё? » Ср, 22 дек 2010, 18:18
Баррик писал(а):Что делать?
Пользоваться поиском: viewtopic.php?f=15&t=27580&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%8E%D1%82+%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B
A.Chё?
Сообщение Баррик » Ср, 22 дек 2010, 18:59
и что в поиске? ни фото, ни как решалось с гарантией.
Баррик
Сообщение GeR1man » Ср, 22 дек 2010, 19:10
такая же фигня. забил.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение A.Chё? » Ср, 22 дек 2010, 20:34
Баррик писал(а):и что в поиске? ни фото, ни как решалось с гарантией.
По ссылке почитать никак? Комиксов, конечно, там нет.
A.Chё?
Сообщение Мутантик » Чт, 23 дек 2010, 9:18
У меня на каждой фаре трубочки с резинками, "смотрящими вниз". Посмотрите, может быть она у вас забилась, если есть. Как-то левая фара начала плакать, прочистил трубочку и все.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Rap3r » Пт, 24 дек 2010, 21:41
Была аналогичная ситуация. Поменяли без проблем.
Если диллер пойдет в отказ, просите чтобы письменно подтвердили отказ
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение bornet » Пт, 24 дек 2010, 22:49
У меня тоже была такая ерунда. Я открыл заднюю крышку фары и увидел, что на этой крышке перекручена уплотнительная резинка. Всё расправил и после этого проблемы такой не было. Может чисто совпадение.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение svadal » Сб, 25 дек 2010, 1:03
Если сколов нет,то дилер обязан поменять по гарантии. Если отказываются,лучше всего позвонить на горячую линию шкоды.Они возьмут проблему на контроль и должны в течении 10 дней дать ответ.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение Sam-ua » Сб, 25 дек 2010, 16:23
А колхозный ксенон не ставили?
+1 к почистить вентиляцию.
Лучше по утру на Google Earth искать где ты пил, чем на youtube - как.
Sam-ua
Сообщение Баррик » Сб, 25 дек 2010, 17:41
спасибо за ответы. вопрос решается. по результатам отпишусь.
Баррик
Сообщение Bocharovgg » Сб, 25 дек 2010, 21:54
Где-то года полтора назад в Пеликане была по-моему подобная ситуация (не со мной) и когда менеджер спросил
инженера по гарантии по этому вопросу и по-моему он сказал, что в руководстве по эксплуатации
написано, что такое явление допускается при резкой смене температур. Сам не искал, может что-то путаю, давно это было
Bocharovgg
Сообщение Баррик » Вс, 26 дек 2010, 12:52
про смену температур очевидно. проблема в том, что избыточной влаги много и при смене температур(заезд в тепло зимой, или зимняя мойка) набирается достаточно быстро, а через предусмотренные конструкцией вент.отверстия удаляется крайне медленно.
вероятно есть косяк в сборке по стыкам стекла и корпуса. определить его наличие рекомендованным тестом(погружением в ванну с ледяной водой) весьма затруднительно.(в фаре надо гарантированно создать пониженное давление, те надо нагреть, надежно заглушить все лишние отверстия и погрузить в ледяную воду. эта задача скорее для лаборатории, а не классического сервис-центра.
к чему приводит постоянное наличие конденсата в фаре догадаться несложно.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
...и по-моему он сказал, что в руководстве по эксплуатации
написано...
инструкцию читал. в разделе про "фары" ничего подобного не увидел.
Баррик
Сообщение Баррик » Пн, 27 дек 2010, 17:07
резюме.
фары заменены по гарантии.
затраченные усилия по разным причинам превышают разумные пределы.
Баррик
Сообщение Rubezahl » Чт, 30 дек 2010, 18:37
Баррик писал(а):резюме.
Если не секрет, в каком городе, у какого дилера?
Rubezahl
