forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,9 TDI свечи подогрева
Сообщение RomarioAgro » Чт, 23 дек 2010, 8:12
Всем здрям! В -30 не завелась, хотя в прошлом году в - 35 заводилась, да и в этом году -27 тоже без особых проблем. Батарейку проверил нагрузочной вилкой- все в порядке 12 очков. В опрос такой: свечи подогрева, как часто чистить от нагара кто сталкивался, насколько трудоемкий процесс (камасутры нет)?
TDI
RomarioAgro
Re: 1,9 TDI свечи подогрева
Сообщение !Diamond! » Чт, 23 дек 2010, 10:53
Что вы там чистить собрались??))) Можно померять сопротивление на каждой...Наиболее качественный вариант проверки--это визуально проверить равномерность разогрева на выкрученной свече..А вообще по проверке свечей накала существует море информации в и-нете
Добавлено спустя 46 минут 59 секунд:
вот что на это говорит ELSA-
Контроль свечей накаливания
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Прoбник-индикатор нaпряжeния (нaпр. - V.A.G 1527 B-)
- Шaрнирный ключ для cвeчeй нaкaливaния (напр. -3220-)
Уcлoвия иcпытaния :
Зажигание выключено.
Oбрaз дeйcтвий при иcпытaнии
– Отсоединить штекерные соединители от свеч накаливания.
– Соединить ручной мультиметр -V.A.G 1526 B- в режиме измерения сопротивления между контактом и корпусом свечи накаливания.
Требуемое значение сопротивления: мeньшe, чeм 1 Ω
В том случае, если требуемое значение сопротивления превышено (сопротивление больше, чем 1 Ω), то это означает, что свеча накаливания дефектная.
– Неисправную свечу накаливания следует извлечь и установить новую шарнирным ключом (напр. -3220 -).
Момент затяжки: 15 Нм
– Проверить постепенно свечи накаливания во всех цилиндрах.
– Присоединить обратно штекерные соединители свечей накаливания.
Octavia TDI AHF
!Diamond!
Сообщение газовщик » Пт, 24 дек 2010, 13:44
осенью тоже столкнулся с такой проблемой. Решил не искать которая свеча не греет, а купил все четыре и установил. всё в порядке, свечки NGK по 230руб за штуку.... померил потом сопротивление на старых - 3 не рабочие.
Octavia Combi TDI 2.0 http://vkontakte.ru/skoda.vladimir
р\ст Alan100+
газовщик
свечи подогрева на тосол
Сообщение oleg70 » Пт, 28 окт 2011, 18:45
всем доброе время.......шкода октавия 1.9 tdi двигатель AHF КАК работает подогрев тосола . Стоит 3-и свечи возле головки кто знает подскажите ВСЕМ спасибо :beer:
oleg70
Re: свечи подогрева на тосол
Сообщение oleg70 » Ср, 20 июн 2012, 21:15
при морозе вкл. автоматически комп управляет
oleg70
