SkodaMotorSport писал(а):При пробуксовке на снегу или льду ESP начинает "трещать" гася обороты двигателя, при этом начинает прыгать напряжение (свет фар тускнеть, подсветка приборов и т.д.) нормальное это явление или нет?
Brabus писал(а):SkodaMotorSport писал(а):При пробуксовке на снегу или льду ESP начинает "трещать" гася обороты двигателя, при этом начинает прыгать напряжение (свет фар тускнеть, подсветка приборов и т.д.) нормальное это явление или нет?
нет!!!есп притормаживает с помощью абс, ищи плохой контакт питания на систему абс,предохранитель или контакт!
SkodaMotorSport писал(а):Brabus писал(а):SkodaMotorSport писал(а):При пробуксовке на снегу или льду ESP начинает "трещать" гася обороты двигателя, при этом начинает прыгать напряжение (свет фар тускнеть, подсветка приборов и т.д.) нормальное это явление или нет?
машине 4 месяца отроду! Спросил спецом, что б к дилеру уверенно поехать...
пусть дилер делает
местный писал(а):У меня при пробуксовке срабатывает АВS/EDS и тоже тускнеет свет фар, забил и не обращаю внимания, т.к. у данной системы большое потребление электроэнергии.
ЭТО ЖЕСТЬ!
всё говорит о том, что так не должно быть! Проверю все контакты, после заеду к дилеру (пока снег есть
)Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
