ALF писал(а):Проблема такая!!! печка дует холодным воздухом!. завожу автомобиль из дома, выхожу...температура 90, а дует холодный воздух! дует горячий, только когда добавляешь обороты. можно хоть час ездить....но стоит остановиться и не жать на педаль газа, как снова начинает дуть холодный!! Помогите!!!! если кто-нибудь знает причину и как её устранить....ответьте пожалуйста
mebius3912 писал(а):Данный эффект наблюдается на всех турах. У меня лично после -20 начинается такое
пути решения все еще ищутся
rockford писал(а):обычно такое бывает когда давления в системе нет ,попробуй пробку открутить когда машина на хх работает если не пшикнет то меняй пробку скорее всего в ней клапан закис.
sergey166 писал(а):Сегодня долил антифриз до верхней риски. До этого уровень с открытой крышкой был по нижнию риску, с закрытой ниже нижней риски. Никогда бы не подумал, что это на столько влияет на тепло в машине...
