forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свет, печка, дворники. Срочно :(
Сообщение perkelle » Чт, 30 дек 2010, 19:26
Проехал 1700 км, 200 до мск осталось и тут:
Не включается печка, не включается дальний, ближний, поворотники, дворники, омывайка.
При это габариты, аварийка, стопы и моргалка дальними работает.
Предохранители вроде целы. Куда смотреть?
Встал в Ростове... Электрика днем с огнем не сыскать:((
Octavia A7 2013 м.г., Elegance, TSI 1.8 DGS7, WD3+WS3+WE5
perkelle
Re: Свет, печка, дворники. Срочно :(
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 30 дек 2010, 19:33
Замок зажигания.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Diagnostik » Чт, 30 дек 2010, 19:43
Если точнее, то контактная группа замка зажигания. Из-за подгоревших контактов в ней не идёт силовой плюс на реле контакта Х.
Diagnostik
Сообщение perkelle » Чт, 30 дек 2010, 19:48
Что можно сделать самому в полевых условиях?
perkelle
Сообщение Diagnostik » Чт, 30 дек 2010, 20:06
Вынуть реле контакта Х и подать плюс от любой клеммы (около реле снизу под гайками приходят провода от АКБ) на контакт -там два толстых и два тонких. Вот на один из толстых. Включите зажигание, печку и когда заработает, оставляйте так до остановки. Потом снимите провод, когда в Москву приедете и меняйте конт. группу и скорее всего разъём с 2-мя проводами.
Diagnostik
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 30 дек 2010, 20:08
perkelle писал(а):Проехал 1700 км, 200 до мск осталось и тут...
Западло :shock:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение perkelle » Чт, 30 дек 2010, 20:58
Diagnostik писал(а):Вынуть реле контакта Х и подать плюс от любой клеммы (около реле снизу под гайками приходят провода от АКБ) на контакт -там два толстых и два тонких. Вот на один из толстых. Включите зажигание, печку и когда заработает, оставляйте так до остановки. Потом снимите провод, когда в Москву приедете и меняйте конт. группу и скорее всего разъём с 2-мя проводами.
Еще бы знать, где искать это реле :(
Ладно, допустим релюху я найду, но как бы не накосячить чего-нибудь, я админ, а не автоэлектрик :)
Буду рад за любое схематическое изображение предлагаемых действий :)
perkelle
Сообщение DJI » Чт, 30 дек 2010, 21:39
Реле Х находится на релейной панели, снизу под панелью приборов.
Для того чтобы тебе к ней подобраться надо следующее:
Когда все это снимишь, то увидишь три ряда для реле, а на нижней панели еще есть соединения полюсов.
Вот фотка, можь поможет:
Тебе нужен нижний ряд, второе реле слева.
тонкие это управляющие провода. Толстые управляемые.
На этой же панели реле снизу гаечками прикручины провода (причем +) идущими на аккумулятор через замок зажигания.
Т.е. берешь вытаскивешь это реле контакта Х. смотришь к каким контактам ссзади этой панели к этому реле идут толстые провода.
Берешь любой проводок (чем толще тем лучше) прикручиваешь этот проводок одним концом к гаечке на которой написано 30.
Включаешь зажигание и подключаешь поочередно к толстым проводам от контактов реле. Где заработает, там и фиксируешь.
Но дальнейшую поездку продолжай без полной загрузки электроприборами, и посматривай на перемычку, чтоб не грелась.
Объяснил как мог, надеюсь поможет.
Последний раз редактировалось DJI Чт, 30 дек 2010, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение Diagnostik » Чт, 30 дек 2010, 21:47
Реле под номером 100, 2-е слева. Изображение
Не накосячите, не бойтесь. На реле около ножек написаны цифры. Вам надо подать плюс на контакт под номером 87.
Diagnostik
Сообщение perkelle » Чт, 30 дек 2010, 23:14
Спасибо всем за подробные ответы. Ох и сложная это задачка в темноте на морозе и в первый раз туда лезть :)
Сейчас дождусь проводов (попробую использовать кусок проводов для прикуривания) и попробую. Очень надеюсь, что причина именно в этом.
perkelle
Сообщение presnya » Чт, 30 дек 2010, 23:22
А предохранители которые стоят на аккумуляторе все целы?Может окислились.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение perkelle » Чт, 30 дек 2010, 23:42
Все предохранители целые, следов окисления не видно.
perkelle
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 30 дек 2010, 23:50
Это же надо - из Мурманска ехать и до Москвы каких то 200 км не доехать... :shock: :shock: :shock:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение perkelle » Пт, 31 дек 2010, 1:16
Сделал, всё заработало кроме ближнего/дальнего/габаритов
perkelle
Сообщение DJI » Пт, 31 дек 2010, 6:25
Если была причина, и ты ее устранил как мы сказали, то
надо узнать есть ли "+" на полюсе 75.
Или попробуй опять таки подать "+" на контакт 8/86 реле контакта Х. или тупо на 36 предохранитель.
DJI
