forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Через крышку бачка гидроусилителя выгоняет жидкость
Сообщение aleks70 » Вс, 02 янв 2011, 13:02
Утром при заводки автомобиля при температуре ниже -2градуса начинает гнать жидкость с крышки бачка гидроусилителя пока машина непрогреется в теплое время проблем нет. Посоветуйте кто знает в чем может быть причина?
aleks70
Re: Через крышку бачка гидроусилителя выгоняет жидкость
Сообщение tedi10 » Вс, 02 янв 2011, 18:04
а чё там с уровнем то? насос сильно гудит?
По вечерам в -2 нормально?
машине сколько лет?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение aleks70 » Пн, 03 янв 2011, 13:24
Уровень в норме пробовал делать минимум результат одинаковый, насос работает тихо вовсех режимах, машине 4года пробег 100000км. Жидкость менял непомогает. На СТО Шкода руками разводят мол ничего незнаем
aleks70
Сообщение AndryL » Пн, 03 янв 2011, 18:37
Смелюсь предположить, ты ее недавно купил??
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение aleks70 » Пн, 03 янв 2011, 20:28
Два года назад купил 50000км наездил нормально а тут такая засада незнаю что делать?
aleks70
Сообщение AndryL » Вт, 04 янв 2011, 14:52
Тогда 99% ищи подсос воздуха, до насоса, или в онном..
Как вариант, забита приемная сетка, пережат(деформирован) подводящий к насосу шланг..
Разбит подшипник.
Умер сальник в насосе..
Причин такого, как правило несколько.
Если машина, недавно куплена, то
Кто-то вытащил(слетела, потерял) систему успокоения жидкости, из бачка(не знаю, возможно ли это на наших октахах), но на многих машинах, это целая конструкция в бачке))
Залита(по ошибке, незнанию), не соотв. жидкость.
Ну а раз, машина у тебя давно, и ни чего подобного ты с ней не делал, остались первые варианты.
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
Начни с внимательного осмотра, на предмет чистоты бачка, сетки, и нормального состояния трубок.
AndryL
Сообщение aleks70 » Пт, 07 янв 2011, 10:57
Пересмотрел трубки все нормальные бачек снял промыл хотя он чистый был жидкость чистеньеая насос работает тихо. Завел результат тотже незнаю что делать.
aleks70
Сообщение Ostin86 » Сб, 08 янв 2011, 13:41
у меня похожее что-то!на сервисе сказали трубка обратки,котороя идет с бачка ГУРа на рулевую рейку слева!посмотри,трубка эта в житкости?
Ostin86
Сообщение Ленивец-барибал » Вт, 30 апр 2013, 17:59
Такая же беда...., вроде все цело.....
Ленивец-барибал
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
