мистер Икс » Сб, 08 янв 2011, 11:02
Одновременно погасли оба фонаря заднего хода. Лампочки целые. Перед тем как погаснуть окончательно, некоторое время при маневре назад то вкл. то выкл. С этого же времени появилось щелкание где то под обшивкой приборной панели, которое периодически то пропадает, то возобновляется. Шо цэ такэ?
мистер Икс
muzjik » Сб, 08 янв 2011, 11:47
щелкает релюха посмотри ламны мож просто перегорели
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
dielectric » Сб, 08 янв 2011, 16:12
В цепи ламп заднего хода никаких реле нет. Если спидометр продолжает работать нормально то причиной отказа может быть неисправность выключателя ламп заднего хода на КПП (редко), обрыв в жгуте проводов в месте перехода из центрального жгута в малый жгут к КПП в районе стартера под АКБ (достаточно часто), и другие неисправности электропроводки (не очень часто).
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
мистер Икс » Вс, 09 янв 2011, 19:04
[quote="dielectric"]В цепи ламп заднего хода никаких реле нет. Если спидометр продолжает работать нормально то причиной отказа может быть неисправность выключателя ламп заднего хода на КПП
< Спидометр работает нормально. Да, вероятно, что выключатель ламп(коль щелканье периодически возобновляется). Насколько сложно самому устранить этот дефект?
мистер Икс
Вованчик » Вс, 09 янв 2011, 19:11
Обрыв провода под аккомулятором. Реле нету. Было такое.
Октавия Тур BFQ 1,6 октябрь 2008г
Вованчик
dielectric » Вс, 09 янв 2011, 22:50
мистер Икс писал(а): Да, вероятно, что выключатель ламп(коль щелканье периодически возобновляется). Насколько сложно самому устранить этот дефект?
А о каком щелканье идет речь? Подробнее. Дефект при наличии нужных материалов, необходимых инструментов, определенного набора знаний и торчащих откуда необходимо "золотых ручек" очень даже запросто устраняется !
+7-906-770-46-83
dielectric
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
