forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают дворники!!!
Сообщение serega557 » Вс, 09 янв 2011, 1:36
Доброй ночи, уважаемые Шкодаводы!!!
Буквально сегодня утром перестали правильно работать дворники,вернее они стекло чистят на всех режимах,
а вот при выключении не встают в нормальное горизонтальное положение,причем останавливаются всегда в разных положениях,уже замучился сегодня
ловить на нужном уровне. Может кто сталкивался с этой проблемой? подскажите что делать?
serega557
Re: Не работают дворники!!!
Сообщение art700 » Вс, 09 янв 2011, 14:49
возможно реле?!
была Skoda Octavia 1.8 1999г
сейчас Toyota Corolla 2012г
art700
Сообщение наШкодилдцл » Вс, 09 янв 2011, 14:57
В идеале конечно если реле, но во многих стеклоочистителях внутри в моторе, на шестерни есть конакт(датчик положения), возможно он накрылся или сигнал от него пропал.
наШкодилдцл
Сообщение vicom » Вс, 09 янв 2011, 23:19
Скорее дело все либо в отсутствии постоянного плюса в разъеме мотора дворников, либо в самом моторе. Внутри редуктора мотора дворников есть скользящие контакты отвечающие за возврат дворников на место. Я вот только не знаю вскрываемые ли на шкоде моторы дворников. В любом случае начните проверку с разъема.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение serega557 » Чт, 13 янв 2011, 21:37
Сейчас потеплело, дворники стали работать нормально,
но иногда все же проскакивают,когда проскакивают начинает счелкать реле.
Может дело в нем?
serega557
Сообщение Димасик » Пт, 14 янв 2011, 11:54
блин такая же хренатень с дворниками!!!!!!!!!! снимал моторчик(разбирал и чистил) ,трапецию(сам привод дворников) тоже снимал и смазывал. а толту ноль(((((( осталось релюшку проверить и самое страшное и дорогое подрулевой рычаг((((((
Димасик
Сообщение serega557 » Чт, 10 фев 2011, 22:12
Действительно, проблему устранил заменой реле.Всем спасибо за помошь.
serega557
