forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - опора двигателя(КПП)
Сообщение tedi10 » Вс, 09 янв 2011, 8:36
Левая опора ходит ходуном, из-за чего чувствуется вибрация. Скажите пожалуйста кто её снимал она ремонтно пригодна? (добавить резину) или новую лучше? Может у кого то есть фото той самой резинки? Подскажите аналог, а то она при покупке машины(ремонта КПП) такая раздолбанная и часто менять её у меня нет желания
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: опора двигателя(КПП)
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 10 янв 2011, 11:41
Меняется только вместе с люминиевой частью...дороговато если менять по кругу!
alexey_babaskin
Сообщение Новожилов » Ср, 12 янв 2011, 23:32
[quote="tedi10"]Левая опора ходит ходуном, из-за чего чувствуется вибрация. Скажите пожалуйста кто её снимал она ремонтно пригодна? (добавить резину) или новую лучше? Может у кого то есть фото той самой резинки? Подскажите аналог, а то она при покупке машины(ремонта КПП) такая раздолбанная и часто менять её у меня нет желания
Часто.....причина не в опоре.....а в правом внутреннем ШРУСе!!!
А опора-это следствие "закусывания" ШРУСа.
Новожилов
Сообщение Artur15 » Ср, 12 янв 2011, 23:40
Подушки двигателя
хорошие:(Boge, Lemforder в оригинале чаще всего)
пойдет: FEBI
не хорошие:Mеyle, Dello, Hansprice, SFEC, Ossca
Artur15
Сообщение rockford » Чт, 13 янв 2011, 1:45
я се за 1000 руб Hansprice поставил уже 10 тыс намотал норм
Атмосферный недопривод 1998гв,с мотором AKL,зеленого цвета))))
rockford
Сообщение Artur15 » Чт, 13 янв 2011, 7:59
FEBI тоже в районе 1000 руб.
Artur15
Сообщение VAMP » Чт, 13 янв 2011, 9:19
Новожилов писал(а):
tedi10 писал(а):Левая опора ходит ходуном, из-за чего чувствуется вибрация. Скажите пожалуйста кто её снимал она ремонтно пригодна? (добавить резину) или новую лучше? Может у кого то есть фото той самой резинки? Подскажите аналог, а то она при покупке машины(ремонта КПП) такая раздолбанная и часто менять её у меня нет желания
Именно в правом? Опора вроде как левая?!
VAMP
Сообщение tedi10 » Чт, 13 янв 2011, 9:47
Новожилов писал(а):Часто.....причина не в опоре.....а в правом внутреннем ШРУСе!!!
А как это могло проявляться? Ничего подобного не замечал. И как сейчас этот шрус проинспектировать?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение сергеич » Чт, 13 янв 2011, 12:05
Мне меняли по гарантии тысячах на 20.При трогании стук ощущался и на холостых когда газанёшь двигатель сильно раскачивался,стиль езды спокойный так что списали на заводской брак.
Последний раз редактировалось сергеич Сб, 07 янв 2012, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение tedi10 » Чт, 13 янв 2011, 14:23
сергеич писал(а):Мне меняли по гарантии тысячах на 50.При трогании стук ощущался и на холостых когда газанёшь двигатель сильно раскачивался,стиль езды спокойный так что списали на заводской брак.
меняли по кругу или только левую? как сейчас? Сколько км. после замены намотал? Как передачи включаются после замены?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение сергеич » Чт, 13 янв 2011, 14:49
Поменяли тока которая у коробки ,двигун сразу успокоился,30 тыс проехал всё нормально,по коробке изменений не заметил ,хуже то уже не сделаешь :)
сергеич
Сообщение tedi10 » Чт, 13 янв 2011, 15:19
от руки пробовал раскачивать двигатель? Сильно гулял?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение сергеич » Чт, 13 янв 2011, 16:42
tedi10 писал(а):от руки пробовал раскачивать двигатель? Сильно гулял?
Сравнивал с земляком на такой же ,у меня раскачивался на много сильней.
сергеич
Сообщение tedi10 » Чт, 13 янв 2011, 16:54
сергеич писал(а):Сравнивал с земляком на такой же ,у меня раскачивался на много сильней.
Вот и я сравнивал- тоже сильней.
Вопрос по номеру: у меня стоит 1J0199555, а етка по моему вин выдаёт 1J0199555AK. Что означают последние буквы? взаимозаменяемы ли они?
Какая фирма вообще ВАГу поставляет?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Искандер-М » Чт, 13 янв 2011, 21:56
Ставил SWAG полтора года полет нормальный
Искандер-М
