forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают все стопы и загорелся датчик EPC!!!
Сообщение 7Den » Чт, 13 янв 2011, 10:21
Привет всем,народ подскажите пожалуйста внезапно стопы отказали и зогорелся значек EPC,что это может быть?
7Den
Re: Не работают все стопы и загорелся датчик EPC!!!
Сообщение 1-2-1 » Чт, 13 янв 2011, 10:30
выключатель стоп сигналов который находится над педалью тормоза.
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение dadec » Чт, 13 янв 2011, 11:37
"лягушка" так называют датчик установленный над тормозной педалью,легко меняется цена в районе 900р.Там контакты подгорают со временем.Можете сами посмотреть и проверить тестером.
dadec
Сообщение 1-2-1 » Чт, 13 янв 2011, 13:06
вот:
VAG 1J0 945 511 A Выключатель фонаря сигнала торможения 357,90р. - 4-х контактный
или вот:
VAG 191 945 515 B Выключатель сигнала торможения 556,73р. - 2-х контактный
з.ы. а вот с какого хрена его "лягушкой" называют понять я так и не смог.
Сообщение 7Den » Чт, 13 янв 2011, 13:38
1-2-1: Добрый день, пдскажите пожалуйста как узнать,какой стоти 4 контактный или двух?
7Den
Сообщение Dunkan » Чт, 13 янв 2011, 14:22
1-2-1 писал(а):з.ы. а вот с какого хрена его "лягушкой" называют понять я так и не смог.
наверно квааакает у кого-то :D
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение 7Den » Чт, 13 янв 2011, 15:10
Dunkan: не в тему нимножко..
7Den
Сообщение 1-2-1 » Чт, 13 янв 2011, 15:32
7Den писал(а):1-2-1: Добрый день, подскажите пожалуйста как узнать,какой стоит 4 контактный или двух?
ну собсно залезть и посмотреть...
он стоит прямо над педалью, снимается поворачиванием на 90 градусов и вытаскиванием на себя, как снять разъем с него думаю догадаетесь.
А дальше либо посмотреть на нем код, либо посмотреть сколько контактов. Но для вас лучше все таки посмотреть код.
Ну и самый простой вариант - приехать к ОД, дать техпаспорт и сказать что нужно "Выключатель сигнала торможения". :Search:
Сообщение barbosss » Чт, 13 янв 2011, 16:39
у меня стоял двух контактный , поставил 4х и все работает отлично !!
barbosss
Сообщение SKD112 » Чт, 13 янв 2011, 22:28
стоял 2-х контактный,поставил 4-контактный от туарега.Все норм .
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение dadec » Вс, 16 янв 2011, 9:13
Я два года назад 2х контактные уже не смог найти в наличии(фиолетовый).Так же установлех Нового образца(зеленый).
dadec
Сообщение 7Den » Пн, 28 фев 2011, 13:58
всем спасибо,заказал 4 контактный (зеленый) :)
7Den
Сообщение Михиал » Пт, 24 июн 2011, 13:39
Временами загорается ЕРС и стопов нет. Через небольшое время стопы появляются, а ошибка после перезагрузки гаснет.
Грешу на датчик.
Вопрос: Как до него добраться (за педалью тормоза всё закрыто обшивкой - её снимать????) и как его протестировать.
Если у кого есть схема из ЕТКИ или Эльзы - выложите ПЛЗ
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Сообщение dadec » Вс, 26 июн 2011, 8:58
Схему,на две пары контактов? :D Обшивка на двух винтах сидит(пара защелок их видно),снимается легко и без проблем.
Проверить тестером,они подгоревшие будут по любому.
dadec
Сообщение Михиал » Пн, 27 июн 2011, 15:07
Так подгоревшие контакты разве могут то работать, то нет???
Имхо - не должны к жизни они возвращаться без зачистки и т.д.
BFQ 1,6 2008г.
Михиал
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
