forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При вкл зажигания не срабатывает ни втягивающий ни стартер.
Сообщение rust » Чт, 13 янв 2011, 16:10
Может кому пригодится.Единичное не срабатывание случилось два дня тому назад,но постояв минут 10 стартер чудом сработал.Сегодня повторилось,ожидание по времени результата не дало.Ну что ,открыл капот,проверил акб, глазок зеленый, клеммы все в норме.Полез глубже к стартеру,начал дергать провода подходящие к нему, и вот он проказник провод на клемме (находится возле силового кабеля для питания стартера) он по сечению примерно 2,5 мм/2 после небольшого усилия дерганья оторвался.Оказалось вся причина была в этом проводе,может управление стартером точно сказать затрудняюсь.
rust
Периодически не заводится
Сообщение mekos » Вт, 13 мар 2012, 16:40
Добрый день! Начну сначала.
В феврале после недолгой поездки поставил на сигналку, вернулся снял с сигналки, ключ поворачиваю и ничего не происходит, все приборы работают, но не заводится. Никакого звука стартера вообще не слышно. Проходит где-то 5 минут, поворачиваю ключ - завелась. Езжу я каждый день и всё было нормально ровно 2 недели, опять тоже самое: проехал где-то 500 км, причем в дороге глушил несколько раз и всё нормально, приехал в город, заглушил и опять тоже самое - не завелась, через минут 7 заработала. И опять через 2 недели тоже самое. Теперь хуже не завелась 10 марта, постоял минут 10 периодически поворачивая ключ в замке зажигания, завелась. Сегодня опять проехал где то 150 км и опа снова те же грабли, единственное отличие не хотела заводиться 30 минут, потом завел и поехал.
В чем может быть причина? Бензонасос отпадает, слышно как он жужжит. АКБ заряжен 100%. Что то со стартером? Или может Иммобилайзер или сигналка?
У кого было что либо подобное, не знаю с чего начать, сразу со всего?
Skoda Octavia А5 1.6 BSE, МКПП, 2012г.
mekos
Re: При вкл зажигания не срабатывает ни втягивающий ни старт
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 13 мар 2012, 19:15
Ответ напрашивается сам собой - плюсовой провод втягивающего реле стартера. Он не защищен от внешних воздействий, а потому быстро приходит в негодность в месте соединения со стартером.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: Периодически не заводится
Сообщение SK » Вт, 13 мар 2012, 20:51
mekos писал(а):Добрый день! Начну сначала.
Посмотрите плюсовой провод в месте крепления к клемме АКБ, у меня в свое время он просто-напросто отвалился.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение vicom » Ср, 14 мар 2012, 7:06
[quote="mekos"][/quote]
Еще может реле блокировки запуска двигателя от сигналки барахлит, если оно конечно установлено.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение mekos » Ср, 14 мар 2012, 17:02
Блокировка на сигналке стоит, можно убрать для эксперимента. И плюс посмотрю на АКБ и стартер, как потеплеет.
mekos
