forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электростеклоподъемник.
Сообщение serega557 » Чт, 13 янв 2011, 21:14
Сегодня перестал работать стеклоподъемник водительской двери,причем когда нажимаю на кнопку что-то счелкает,а стекло стоит на месте.(на улице тепло, стекло примерзнуть не могло).
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Помогите, с чего начать ремонт!)
serega557
Re: Электростеклоподъемник.
Сообщение lambot » Пт, 14 янв 2011, 17:17
Такая-же проблема возникла месяц назад. Ещё не делал, но думается начать с того, что разобрать водительскую дверь и посмотреть )
Ну а оригинал стеклоподъемника в районе 3 тыс. руб. без моторчика, обычно.
lambot
Сообщение Diagnostik » Пт, 14 янв 2011, 22:44
Обрыв провода в резиновом чехле.
Diagnostik
Сообщение art700 » Пт, 14 янв 2011, 23:09
Бегунок скорее всего сломался, пластмассовый который.
Была такая проблема осенью, стекло только еще упало. Пришлось менять сам стеклоподъемник, т.к дорестайл.
А если у вас рестайлинговая, то можно купить рем комплект стеклоподъемника и поменять этот бегунок, если конечно в нем дело. :)
была Skoda Octavia 1.8 1999г
сейчас Toyota Corolla 2012г
art700
Сообщение местный » Сб, 15 янв 2011, 12:57
Такая же проблема, жгут проверял, повреждений нет, не работает уже полгода, думаю куда дальше лезть.
OCTAVIA 1.8T, продана.
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем!
местный
Сообщение Onie » Сб, 15 янв 2011, 20:15
Приветствую! Сразу к делу:
в общем у меня октавия 2000 г.в., но без электростеклоподъемников, внимание вопрос, что мне надо купить, чтобы проапгрейдить данную систему, то бишь какие запчасти купить/поменять, или же придется все в купе брать?
Onie
как установить эл.стеклоподемники на ТУР
Сообщение vova908 » Вт, 06 мар 2012, 17:27
как установить эл.стеклоподемники на ТУР, что для этого нужно. С :( тоят ручки
vova908
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 06 мар 2012, 20:36
ingenieurA85
Сообщение EnteRuS » Ср, 07 мар 2012, 12:45
Может подскажите, стеклоподъемник в водительской двери дурит, т.е. крайние положения работают (в верх/вниз до конца), а по чуть чуть в низ работает, а в верх не работает. куда копать?
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение EDLIZNIK64 » Пт, 09 мар 2012, 20:12
EnteRuS писал(а):Может подскажите, стеклоподъемник в водительской двери дурит, т.е. крайние положения работают (в верх/вниз до конца), а по чуть чуть в низ работает, а в верх не работает. куда копать?
viewtopic.php?f=15&t=5337&start=15&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA :D
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Sebastien » Сб, 14 апр 2012, 20:17
Доброго времени суток, господа!
За время владения Skoda Octavia 97 г.в. столкнулся с проблемой разваливающихся кареток задних стеклоподъемников, в результате чего сначала левое, а на прошлой неделе и правое задние стекла со страшным звуком ухнули вниз.
Сходил на разборку и купил два задних стеклоподъемника в сборе от более новой модели 99 г.в. Там проблема кареток по всей видимости была решена, т.к. был применен другой материал - из мягкой и прочной белой пластмассы.
Для начала я решил проверить исправность купленных мною стеклоподъемников. Подключил к разъемам, положил на сиденья. Но стеклоподъемники, к сожалению, работать отказались. На нажатие кнопок - ноль реакции. Подключил свои старые - работают. Поставил опять свежекупленные - мертвы оба. Подключил купленный со своим старым - старый работает, купленный мертв.
Залез в каталоги, пробил по маркировке - артикулы стеклоподъемников у машин до 2000 г.в. и после 2000 г.в. не отличаются.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Sebastien
Сообщение EnteRuS » Сб, 12 май 2012, 20:02
Решил проблему, разобрал кнопки стеклоподъемников и почистил контакты ластиком, все заработало.
EnteRuS
Сообщение Olen » Пн, 14 май 2012, 11:27
art700 писал(а):Бегунок скорее всего сломался, пластмассовый который.
На дорестайле все так же лечится ремкомплектом бегунка(если разваливается именно он), только еще надо сам держатель стекла купить(он по-другому крепится к бегунку на рестайле). Задние двери, в свое время вылечил именно так...
С уважением, Олег.
Olen
Сообщение LEFTHAND » Пн, 14 май 2012, 16:02
а у меня при открытой двери работает, при закрытой-нет((( как вычислить какой провод перетерло?
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение redhead » Пн, 14 май 2012, 17:22
LEFTHAND писал(а):а у меня при открытой двери работает, при закрытой-нет((( как вычислить какой провод перетерло?
Снять резиновую гофру,что от передней стойки в водительскую дверь.Размотать изоленту.А дальше - визуально.
redhead
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
