forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода с потолка
Вода с потолка
Вода с потолка
Сообщение xo-1972 » Пт, 14 янв 2011, 20:07
Сегодня с какой-то радости начала капать вода из кнопки потолочного светильника. На машине 4 дня не ездил, стояла на улице. Погода все эти дни в районе минус шести. Сегодня завел, проехал километров 100 по трассе, по времени час с небольшим и на те - приплыли! Правая коленка сырая! В крутых поворотах вода из кнопки течет струйкой.
Коллеги!!! Что это? У меня две версии:
- замерзла сконденсированная влага на холодном металле крыши, а потом растаяла;
- начала отклеиваться лобовуха и вода и незамерзайка попадает под обшивку потолка.
Выслушаю все идеи, даже бредовые.
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
Все нашел сам: viewtopic.php?f=15&t=52739&p=835612&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0#p835612
xo-1972
Re: Вода с потолка
Сообщение alex4head » Пт, 14 янв 2011, 20:26
У меня тоже дня два назад с плафона капало.Я не заморачиваюсь....Оттепель,перепад температуры,конденсат... :snegovik:
Тур 2008 1,6 BFQ-продан.
Октавия 2011 1,6 BSE МКПП
alex4head
Re: Вода с потолка
Сообщение bazic » Пт, 14 янв 2011, 20:53
У меня такая же фигня,похоже,это норма...
bazic
Re: Вода с потолка
Сообщение SanchezX » Пт, 14 янв 2011, 21:22
было такое прошлой весной, забил, ничего не смотрел и не делал. посмотрю что будет этой весной)
SanchezX
Re: Вода с потолка
Сообщение ozcom1 » Сб, 15 янв 2011, 10:20
тоже самое
Skoda Octavia 1.8T,AUM,АКПП,ELEGANCE,2001
ozcom1
Re: Вода с потолка
Сообщение Мутантик » Вс, 16 янв 2011, 1:08
Могу предположить разгерметизацию лобовухи либо люка, если он есть. И да, это не норма )))
p.s. так же может течь через антенну, опять же, если она есть. Через посадочные места багажника на крыше, если он устанавливался криво.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Re: Вода с потолка
Сообщение SilverMan » Вс, 16 янв 2011, 1:37
На мерсах так же бывает течка....
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Re: Вода с потолка
Сообщение xo-1972 » Вс, 16 янв 2011, 9:07
Мутантик! Ясно что это не "Норма"!!!
Лобовуху исключил. Вчера был на мойке - ни капли.
Антена - вопрос, как добратися.
А вот вариант с петлями задней двери вроде прокатывает. Ветер со снегом все 4 дня стоянки как раз в заднюю часть и дул......
Все выходные ни капли с потолка!. В понедельник на дальняк - поглядим, заплачет или нет.
xo-1972
Re: Вода с потолка
Сообщение AndreyWTS » Вс, 16 янв 2011, 14:25
было тоже самое,закапало после того как плафон включал на морозе внутри светодиоды
AndreyWTS
Re: Вода с потолка
Сообщение xo-1972 » Вс, 16 янв 2011, 16:45
Плафон не включаю вообще! За все 2,5 года включал раз пять......
xo-1972
Re: Вода с потолка
Сообщение IgorM » Пн, 17 янв 2011, 8:29
xo-1972 писал(а):Плафон не включаю вообще! За все 2,5 года включал раз пять......
По нормальному выход один - обклеить изнутри крышу каким-нибудь теплоизоляционным материалом.
Будет абсолютно сухо - проверено.
IgorM
Re: Вода с потолка
Сообщение xo-1972 » Пн, 17 янв 2011, 15:13
IgorM! И тихо.....
Но разбирать потолок!
Кстати сегоднешняя поездка (100км) к водопаду не привела. За бортом - минус 12-14.
Грешу на петли задней (пятой) двери! Думаю все-таки надуло снега.
xo-1972
Re: Вода с потолка
Сообщение xo-1972 » Сб, 29 янв 2011, 14:58
Опять заплакала...... Минус четыре.
xo-1972
Re: Вода с потолка
Сообщение alex4head » Сб, 29 янв 2011, 19:49
xo-1972 писал(а):Опять заплакала...... Минус четыре.
У меня тоже сегодня капало (температура -1 ). Говорю же конденсат это...
alex4head
Re: Вода с потолка
Сообщение Panzerschreck » Сб, 29 янв 2011, 22:14
Могу точно сказать, что это конденсат!!! Сегодня закапало :evil: Я снял плафон полностью (геморойно это ), а там вся крыша в каплях :evil: темпиратура -1. Раньше такого небыло никогда. При этом сгорел предохранитель освещения салона и перестал работать электрозамок багажника... надеюсь просто они от одного предохранителя, завтра поменяю и посмотрим. Как то все печально с конденсатом...
Panzerschreck
