forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как поменять втулки
как поменять втулки
как поменять втулки
Сообщение vova75 » Пн, 17 янв 2011, 17:50
как поменять втулки стартера 1,6 АЕЕ, на сколько я знаю их вроде две и при снятии стартера одна на роторе со стороны щёток, с ней как бы без проблем, а другая остается там внутри у маховика, вот как с ней быть, посоветуйте!
vova75
Re: как поменять втулки
Сообщение vicom » Пн, 17 янв 2011, 22:01
Есть специальный инструмент для удаления втулок из глухих отвертий. Но можно и народным способом. Подбираете штырь по диаметру так, чтобы он впритирку входил внутрь втулки. Можно использовать подходящее сверло. Внутрь втулки приблизительно на 2/3 набиваете литол или подобную смазку. Вставляете во втулку сверло хвостовиком. Удар молотка по сверлу и гидроудар вышибет втулку.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение kkonstantin » Вт, 18 янв 2011, 10:31
Жвачка, тепленькая, только что изо рта - вместо литола как вариант. А то смазкой одежду можно испачкать. Единственное - много жвачки трудно размякать, челюсть отвалится :P Можно привлечь друзей, близких, потом все жвачки слепить и... если не сильно брезглив :bad: :lol:
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение Kolяn » Вт, 18 янв 2011, 10:51
Берёш метчик (которым резьбу нарезают в отверстиях) подходящий по диаметру ко втулке, закручиваеш во втулку и вынимаеш её с помощью пасатиж или другого подручного инструмента. :good:
Последний раз редактировалось Kolяn Чт, 20 янв 2011, 9:29, всего редактировалось 1 раз.
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сообщение vavaa » Вт, 18 янв 2011, 12:49
А почему решили менять втулки? С ними проблемы достаточно редки. Если беспокоит непрятный звук при запуске двигателя, то это часто встечающаяся проблема. Лечится смазкой бендикса.
vavaa
Сообщение vova75 » Вт, 18 янв 2011, 17:53
Да походу стартер всё на себя забирает при заводке особенно на холодную, бывает еле крутит и заметно по свету, что в этот момент еле-еле,масло, кумулятор без вопросов, это всё проверено, заменено, всё исправно, просто на пред идущей машине( была волга)это помогало, но там проще снял стартер и вот все втулки перед тобой, разбирай, меняй!Да и вообще втулки отдельно, как рем.комплект продаются?
vova75
Сообщение vicom » Вт, 18 янв 2011, 18:29
vova75 писал(а):Да походу стартер всё на себя забирает при заводке особенно на холодную, бывает еле крутит и заметно по свету, что в этот момент еле-еле,масло, кумулятор без вопросов, это всё проверено, заменено, всё исправно, просто на пред идущей машине( была волга)это помогало, но там проще снял стартер и вот все втулки перед тобой, разбирай, меняй!Да и вообще втулки отдельно, как рем.комплект продаются?
Тогда у вас на якоре и на полюсах статора должны быть потертости. И еще момент: если изношены втулки, то на "горячую" пуск , как правило, будет затруднен, физика, блин! :)
vicom
Сообщение vova75 » Ср, 19 янв 2011, 19:58
Я и говорил, что заводится плохо, а особенно на холодную!!!
vova75
Сообщение vicom » Ср, 19 янв 2011, 23:18
vova75 писал(а):Я и говорил, что заводится плохо, а особенно на холодную!!!
Перечитайте мое сообщение выше. Если виноваты втулки, то, как правило, горячий двигатель трудно пустить. Расширяются тела от нагревания и сильнее якорь затирает.
vicom
Сообщение vova75 » Чт, 20 янв 2011, 11:59
Я согласен, размер втулок, подскажите
vova75
Сообщение nezloy75 » Вс, 23 янв 2011, 2:36
При нагревании тело втулки расширяется, выбирая тем самым зазоры и стартер начинает крутить бодрее. Зазор втулка-вал значительно меньше зазора ротор-статор, вследствии чего он быстрее приходит в относительную норму. А если стартер с прогревом начинает крутить хуже, тогда это "смерть" ротора. Номер стартера скинь, посмотрю какие втулки идут.
nezloy75
Сообщение vicom » Пн, 24 янв 2011, 19:07
nezloy75 писал(а):При нагревании тело втулки расширяется, выбирая тем самым зазоры и стартер начинает крутить бодрее. Зазор втулка-вал значительно меньше зазора ротор-статор, вследствии чего он быстрее приходит в относительную норму. А если стартер с прогревом начинает крутить хуже, тогда это "смерть" ротора. Номер стартера скинь, посмотрю какие втулки идут.
Но если втулка изношена, то якорь (ротор - это в электромашинах переменного тока :) ) уже располагается близко к полюсу, а при нагреве, как вы правильно заметили, якорь расширяется сильнее и, как результат, клинит.
vicom
Сообщение olepru » Пн, 24 янв 2011, 19:45
Ловите :http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=153973&hl=
olepru
Сообщение vova75 » Вт, 15 фев 2011, 20:00
Отвечаю сам, никак эту втулку не вытащишь, я её там просто сломал и забил новую, всё оказалось очень просто, хотя и не удобно.
vova75
Сообщение reykrik » Чт, 17 мар 2011, 17:56
Скажите,втулки разве продаются отдельно???Просто у меня та же проблема,насколько знаю,ремкомплектов нет отдельно в продаже???Подскажите по конкретнее.
reykrik
