forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Контакт для датчика бачка омывателя (+)
Сообщение Evil Genius » Вс, 11 фев 2007, 0:09
Граждане, кто себе бачок сам ставил с датчиком - вы откуда брали контакт, который в колодку панели вставляется?
заезжал к дилерам, они мне после долгих поисков предложили разъем целиком (8L0 972 977 C). только в наличии его нет и нет никаких гарантий, что в разъеме есть контакты.
может можно какой-нибудь обычный контактик туда запихнуть и не извращаться?
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Marchell » Вс, 11 фев 2007, 3:40
ищи в 9 группе 71 подгруппа свою колодку, там будет ее номер и справа каталожный номер контакта. в экзисте продаются упаковкой по 5-10 штук.
Marchell
Re: Контакт для датчика бачка омывателя (+)
Сообщение AMP » Вт, 13 фев 2007, 10:56
Из какого-то совецкого разъема из коробки с хламом дернули.
AMP
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 13 фев 2007, 11:12
колодка 1J0 973 202
проводка 000 979 133
ПДФка с инструкцией
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Evil Genius » Ср, 14 фев 2007, 9:14
мне дилеры вообще не смогли ничего найти, кроме оригинального разъема и то сказали, что внутри не факт, что есть контакты.
VW-shop предложил следующее:
**** зеленая колодка имеет номер VAG 8L0 972 977 C - стоит 5,95 евро
оригинал
Провода к ней идут 000 979 018 A - 3,95 евро шт (с позолочеными
контактами)
так вот эти провода минимум 5 штук надо брать. 20 евро за один контакт отдавать что-то жалко... посмотрю, может действительно найду замену российского производства...
2 36RusOcta4x4: Спасибо, PDF'ку имею ж) только указанные тобой контакты, как я понял, в разъемы для датчика ставятся, а не в колодку приборов...
Evil Genius
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 14 фев 2007, 10:41
В колодку которая в панели приборов, НЕНУЖНЫ контакты там они есть, нужен тоненький проводок.
Разбираешь разьем, вставляешь провод в нужный пин и все.
НИ колодки ни контактов тебе не надо чтоб подключить провод к приборке
Примерно вот так (это колодка ECU)
Только хомут купи, так как имеющийся надо будет срезать
36RusOcta4x4
Сообщение Evil Genius » Ср, 14 фев 2007, 20:48
Ух ты! Классно все разъяснил - огромное спасибо!
Последний вопрос - хомут для чего? Где он там используется?
Evil Genius
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 14 фев 2007, 21:20
Evil Genius писал(а):Последний вопрос - хомут для чего? Где он там используется?
Белый видишь :wink: Чтоб закрепить проводку к разъёму,
значит срезаешь его, потом вынимаешь вверх малиновую заглушку и вытягиваешь за провода, вставляешь свой обжимаешь плоской ответркой и задвигаешь в колодку,
все Будет культурно, америкос не допер, не делай как на фото.
На фотке аналогичная колодка, просто нет под рукой фотки зелёной :wink:
36RusOcta4x4
