forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перегорела (наверно) одна нитка обогрева. Что делать??
Сообщение Dinamit » Пн, 17 янв 2011, 22:49
Народ всем привет.
Такая неприятность, сейчас холодно, стал пользоваться обогревом заднего стекла, все оттаивает, кроме одной полоске по одной нити обогрева, обогрева, приходится с нее счищать самому изморозь рукой.
Не подскажите, что можно здесь придумать, все остальные нити обогрева работают нормально...
Спасибо всем...
А4 WTS 1.8T Tour Черного цвета просто ракета, а не автомобиль!!! Газ BRC. Теперь не моя, но Слава Богу у меня на глазах.
A5 L&K 2.0 TDI Черного цвета Очень хорошая машина.
Он сказал поехали - и запил водой!!!
Dinamit
Re: Перегорела (наверно) одна нитка обогрева. Что делать??
Сообщение Madproff » Вт, 18 янв 2011, 0:15
Посмотреть где на ней контакт пропал и приклеить там, к примеру, кусочек фольги.
Octavia Tour 1.6
Madproff
Сообщение kedr » Вт, 18 янв 2011, 0:49
В любом магазине автозапчасти продаются специальные наборы для ремонта повреждённых нитей обогрева. Как правило в состав набора входят кисточка, шаблоны и токопроводящий клей. На предыдущей машине пользовался таким набором.
kedr
Сообщение Dinamit » Вт, 18 янв 2011, 9:49
Спасибо большое, буду пробовать, а не подскажите, как найти обрыв??
Просто визуально ??
Спасибо.
Dinamit
Сообщение Madproff » Вт, 18 янв 2011, 10:09
Визуально. Ведь обогрев по своей сути - это тонкие металлические полоски. И либо контакт есть, либо его нет.
Octavia Tour 1.6
Madproff
Сообщение vova75 » Пн, 24 янв 2011, 13:26
берёшь прибор или контрольку, один полюс втыкаешь прямо в контакт, а другим с противоположной стороны ведешь по нити, таким образом найдешь обрыв, я так делал, всё просто, рем. комплекты продаются в запчастях, как выше написано, там клей , шаблон,кисточка
vova75
Сообщение shum » Пн, 24 янв 2011, 16:26
Ремонтировать можно только при положительной температуре и по моему при +15 и выше.
Octavia AKL
shum
Сообщение Kulibin » Пн, 24 янв 2011, 17:03
Было то же самое, всё исправил с помощью специального ремкомплекта (выбор большой)
тур 1.6 BFQ,wts .2007г.
Kulibin
Сообщение PPDron » Пн, 24 янв 2011, 17:21
Была такая проблема еще на девятке. Нашел токопроводящий клей. С внешней стороны стекла к месту повреждения поднес магнит, а с внутренней стороны мелкую металическую стружку. Залил все это клеем и работоспособность восстановилась. Удачи.
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение vova75 » Пн, 24 янв 2011, 20:16
Метал.стружку не обязательно, потому что в состав клея входит графит, а он как известно, ну очень хороший проводник!
vova75
Сообщение шкод-ник » Пн, 24 янв 2011, 21:27
vova75 писал(а):Метал.стружку не обязательно, потому что в состав клея входит графит, а он как известно, ну очень хороший проводник!
Добрый вечер, такая же проблемма! Скажите пожалуйста, нити находятся с внутренней стороны стекла? Так ведь? И правильно я понял, что достаточно повести кисточкой со спец. клеем по месту разрыва цепи и цепь восстановится? Спасибо
шкод-ник
