forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дроссельная заслонка
Сообщение nikolos » Вт, 18 янв 2011, 10:35
Народ! Подскажите ,если у кого было такое.
Помыли дрос. заслонку,адаптировали ваг комом ,комп написал ,адаптация прошла успешно, но после это обороты держит 1250 ,расход на холостых 1,3-1,4 л. показывает. Уже меняли гофру с датчиком которая на дроссель идет, расходомер меняли, всё в пустую. Скидывает обороты,когда на заведенную гофру с дросселя снимаешь
nikolos
Re: Дроссельная заслонка
Сообщение Dezi » Вт, 18 янв 2011, 11:17
Попробуй снять разъем с воздухомера, завести, что-нибудь изменится?
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение nikolos » Вт, 18 янв 2011, 11:31
Снимали, если снять датчик расходомера, через секунд 20 обороты падают до 900 ,одеваем назад все тоже самое
nikolos
Сообщение Dezi » Вт, 18 янв 2011, 11:42
Т.е., при полностью собраном впуске (все патрубки одеты) и отключенном расходомере, обороты нормальные? Если так - расходомер!
Dezi
Сообщение nikolos » Вт, 18 янв 2011, 12:16
Dezi писал(а):Т.е., при полностью собраном впуске (все патрубки одеты) и отключенном расходомере, обороты нормальные? Если так - расходомер!
Не совсем, расходомер отключаешь обороты падают ниже положенных ,мотор начинает колбасить, причем это и на моем датчике и на пробном.
Компьютер кстати выдает,что не герметична система впуска. Облазили все, силиконом залили весь коллектор ,все стыки.
nikolos
Сообщение Dezi » Вт, 18 янв 2011, 12:28
Вот, добрались до самого главного - какой мотор то? :)
Dezi
Сообщение nikolos » Вт, 18 янв 2011, 12:39
А совсем забыл . АКЛ Так рылся в поиске,что забыл указать,когда новыую темку поднял.
nikolos
Сообщение Dezi » Вт, 18 янв 2011, 14:21
Dezi
Сообщение nikolos » Вт, 18 янв 2011, 15:05
Вот спасибо. Похоже очень,если не один в один,седня попробуем.
nikolos
Сообщение nikolos » Чт, 20 янв 2011, 10:33
Проблемка решена. Распечатал советы с гольф клуба,приехал к ребятам,пока один читал,второй покрутил рулем и полез к датчику гидрача, сняли фишку с датчика обороты упали, с другова турика сняли датчик ,поставили ,обороты пришли в норму,сказали датчик купишь,поменять сам осилишь ,вчера заказал в экзисте,а сегодня машинка сюрприз подкинула, обороты держит 900-800, расход на холостых 09,-1. с печкой,обогревом,ближним светом. Все работает нормально, вот думаю менять все таки датчик или пока не лазить ,чтоб не мешать машине ездить.
nikolos
nikolos
