forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нагревается провод на акб
Сообщение виталян 62 » Вт, 18 янв 2011, 21:57
кто знает греется провод + с генератора на акомулятор прям на акб где клемма прикручивается контакт чистил без изменений
виталян 62
Re: нагревается провод на акб
Сообщение vavaa » Вт, 18 янв 2011, 22:29
Пользуйтесь поиском, обсуждалось многократно
viewtopic.php?f=15&t=70535
vavaa
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 18 янв 2011, 22:32
Либо контакт плохой, либо нагрузка на этот провод большая или генератор выдает заоблачное напряжение.
В каком режиме греется провод, в момент пуска двигателя или в момент работы.
Проверь напряжение на акб не завышается из-за вышедшего из строя регулятора напряжения на генераторе.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение SтuDеnТ » Вт, 18 янв 2011, 22:50
виталян 62 писал(а):кто знает греется провод + с генератора на акомулятор прям на акб где клемма прикручивается контакт чистил без изменений
у себя наблюдал такое... официалы предлагали пропаять... есть у них такая процедура, или поменять, причины были не ястны.. но очень скоро помер аккум сдох наглушняг..., правда отслужил 7 лет.. родной и оригинальный с новья в авто...., поменял аккум... данный глюк пропал..., так что правильно говорят или генератор выдает заоблочное напряжение или аккум дохнет.....
SтuDеnТ
Сообщение vicom » Ср, 19 янв 2011, 10:06
Люблю марку Шкода писал(а):Либо контакт плохой, либо нагрузка на этот провод большая или генератор выдает заоблачное напряжение.
Кстати, понятия взаимосвязанные. Из-за возросшего сопротивления провода повышается напряжение с генератора. Нужно начать с пропайки провода.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Владмир » Ср, 19 янв 2011, 19:22
Была похожая ситуация. Грелся провод в коробке предохронителей на акб. В один прекрасный момент машина не завелась, в итоге оркрыл копот а коробочка расплавилась. Заказал новую гтето 1600р. Поменял предохронитель но все ровно греется. Поехал на сервес Сняли провод обрезали где соединяется с предохронителем поставили новый наконечник пережали и поставили на место. И все прошло. Может каму поможет.
Владмир
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 19 янв 2011, 21:11
Провод можно и пропаять любой и любого сечения простым 40Ватным паяльником при помощи сухого горючего (тот которым в армии сух пай разогревают), канифоли и припоя.
Люблю марку Шкода
Сообщение vicom » Ср, 19 янв 2011, 23:25
Люблю марку Шкода писал(а):Провод можно и пропаять любой и любого сечения простым 40Ватным паяльником при помощи сухого горючего (тот которым в армии сух пай разогревают), канифоли и припоя.
Ну, это уметь же надо. Плюс инструмент.:-)
vicom
