Courteous » Чт, 20 янв 2011, 10:27
Сегодня завёлся в мороз -14 . Всё ок. Прогрел как обычно минут 10-15 и поехал. Динамика как обычно , но чуть не доезжая до работы при нажатии газа машина стала подёргиваться и обороты не пойми как отображаться.
Доехал до стоянки, заглушил , завёл опять на первой прокатился вроде пропал "глюк".
Что это может быть?
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
GlebkaAGU » Пт, 21 янв 2011, 0:52
У меня подобная проблема была летом. Еду себе по мкаду(долго ехал), держу ногу на педали газа не дергаясь, потом машина начала терять мощность, сбавлять скорость и дергаться. Пришлось с аварийками перестраиваться в право и перезаводить автомобиль. Причина - не качественный бензин залитый накануне. Заправлялся на сомнительной заправке не много, и на момент происшествия в баке была помесь плохого и хорошего бензина более половины бака. После запрвки "до полного" на бипи все прошло.
GlebkaAGU
SKD112 » Пт, 21 янв 2011, 22:31
GlebkaAGU писал(а):У меня подобная проблема была летом. Еду себе по мкаду(долго ехал), держу ногу на педали газа не дергаясь, потом машина начала терять мощность, сбавлять скорость и дергаться. Пришлось с аварийками перестраиваться в право и перезаводить автомобиль. Причина - не качественный бензин залитый накануне. Заправлялся на сомнительной заправке не много, и на момент происшествия в баке была помесь плохого и хорошего бензина более половины бака. После запрвки "до полного" на бипи все прошло.
бензин здесь ни при чем.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
GlebkaAGU » Вс, 23 янв 2011, 20:06
в таком случае надо больше симптомов описать.. иначе и на бензин подумать можно
GlebkaAGU
GriAndSer » Пн, 24 янв 2011, 16:06
ПОДСКАЖИТЕ. Иногда в движении или когда стоишь на светофоре машина при нажатии на педаль газа (или холостом ходу) машина начинает дергаться, иногда глохнет, а в движении такое ощущение что просто топливо не попадает. Диагностика показала:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 032-906-014-AEE.clb
Номер блока управления: 032 906 014 F
Компонент и/или версия: MARELLI 1AVM 2231
Кодировка:
Код мастерской:
VCID: 0F264F256735
2 Найдены неисправности:
00525 - Лямбда-зонд-G39
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
00609 - Вывод зажигания 1
31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
Готовность: Нет данных
GriAndSer
