forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как слить всю охлаждайку на АЕЕ?
Сообщение sw679 » Чт, 20 янв 2011, 15:32
Здравствуйте! Как сливаете охлаждайку с блока? Походу и здесь сэкономили - на блоке нету сливной пробки.
00гв. двиг. АЕЕ.
sw679
Re: как слить всю охлаждайку на АЕЕ?
Сообщение _Wolf_ » Чт, 20 янв 2011, 16:01
всю сольешь тока тогда когда помпу снимешь
продан
_Wolf_
Сообщение sw679 » Чт, 20 янв 2011, 16:28
всю через помпу всю не сольешь.Да это и не принципиально. Останется может около поллитра. НО все же... Движок наклонен вперед. Помпа с другой стороны. НЕ хочется помпу трогать. Остается один вариант - поставить машину на бок... :D Интересно на всех моторах так?
00гв. двиг. АЕЕ.
sw679
Сообщение AlexNK » Чт, 20 янв 2011, 18:01
У меня с этим никогда проблем не возникало. Правда менял в сервисе. Какой-то патрубок снимали(внизу у радиатора), вся стекала. Работы 1.5 минуты
<поставить машину на бок... :D>
попробуй, может так проще будет :D. Ну или через помпу, тоже вариант, для тех кто лёгких путей не ищет(шучу, без обид)
AlexNK
Сообщение sw679 » Чт, 20 янв 2011, 19:01
Обижаюсь я на немцев. Пластмассовые патрубки.... Быстросъемные соединения... Которые после замены колец все равно текут. Постоит на холоде сутки, жидкость просачивается. Блин, прямо как на тазах.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 10 секунд:
AlexNK писал(а):У меня с этим никогда проблем не возникало. Правда менял в сервисе. Какой-то патрубок снимали(внизу у радиатора), вся стекала. Работы 1.5 минуты
снизу на радиаторе есть кранник. Но вся о.ж. через него не выйдет. Литра четыре всего. Что то цитирование одного предложения не получается. Цитата всего текста. Может что то не так делаю?
00гв. двиг. АЕЕ.
sw679
Сообщение tvik » Чт, 20 янв 2011, 21:41
вaкуумный нaсос.
tvik
Сообщение sasha66 » Чт, 20 янв 2011, 22:06
Перевернуть-потрясти-еще раз перевернуть-еще раз потрясти. И так несколько раз. :)
Второй способ - сливать штатным способом и заливать воду. И так несколько раз. Пока вода не станет почти прозрачной.
А зачем Вам сливать обязательно ВСЮ? При штатном методе слива (краник, снятие шланга) остается пол-литра-литр. Потом заливаете G12 с плюсами - и не парите себе мозг.
sasha66
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 21 янв 2011, 16:13
sasha66 писал(а):А зачем Вам сливать обязательно ВСЮ? При штатном методе слива (краник, снятие шланга) остается пол-литра-литр. Потом заливаете G12 с плюсами - и не парите себе мозг.
+1
Зачем изобретать велосипед, если он уже давно изобретен, так и не понятно для чего сливать все капли ОЖ, и почему не хочет залить G12++.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
