forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как могли отключить лампочку ЧЕК???
Сообщение Kulibin » Вс, 23 янв 2011, 21:09
Доброго времени суток??? Почитал форум и не нашёл ответа. Смысл вопроса в следующем:
- при покупке автомибиля не горела лампочка ЧЕК, т.к. всё равно гнал её в сервис забил на это дело. Диагностика показала неисправность лямбда (заменил после покупки). На форуме прочитал что в некоторых комплектациях лампочки ЧЕК не предусмотрено. На днях снимал приборку и решил проверить и о чудо лампочка ЕСТЬ, я её даже запитал (горит). Вот я и хочу спросить, может кто знает варианты каким образом её можно отключить, для того что бы её подключить . Изолентой приборка не заклеена.
ТУР WTS 2007 г.в.
Заранее спасибо!!!
тур 1.6 BFQ,wts .2007г.
Kulibin
Re: Как могли отключить лампочку ЧЕК???
Сообщение redhead » Вс, 23 янв 2011, 21:24
Kulibin писал(а):Вот я и хочу спросить, может кто знает варианты каким образом её можно отключить, для того что бы её подключить.
Э... А по-русски можно?
redhead
Сообщение Kulibin » Вс, 23 янв 2011, 21:34
Что бы снова подключить лампочку ЧЕК нужно знать как её могли отключить т.е. куда лезть в первую очередь.
Kulibin
Сообщение nezloy75 » Вс, 23 янв 2011, 21:51
Простите, а ЧЕК не горит даже при включении зажигания?
nezloy75
Сообщение kalex » Пн, 24 янв 2011, 3:05
Kulibin писал(а):Что бы снова подключить лампочку ЧЕК нужно знать как её могли отключить т.е. куда лезть в первую очередь.
Понятно, что у Кулибина руки чешутся куда-то залезть... :D
Но скорее всего ее никто никогда и не отключал.
Она должна работать только на моторах сделаных под Евро-4
Какой код мотора у вас, Кулибин?
kalex
Сообщение Dezi » Пн, 24 янв 2011, 8:29
kalex писал(а):...Она должна работать только на моторах сделаных под Евро-4
Kulibin писал(а):...ТУР WTS 2007 г.в.
По крайней мере, если 1,8Т - AGU (Евро 3),CHECK ENGINE не работает!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Kulibin » Пн, 24 янв 2011, 8:47
Руки не чешутся,скорее наоборот. BFQ 1.6
Kulibin
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 24 янв 2011, 9:50
А что стоит открыть схему и посмотреть какой сигнальный провод приходит с ЭБУ на лампу диагностики, далее подключить (временно) его на минус или плюс авто (взависимости подключения лампы) убедится что на приборке лампа загорелась, далее искать программно что в ЭБУ отключили.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Kulibin » Пн, 24 янв 2011, 10:22
Так в электрике я не силён поэтому и прошу помощи на форуме, за ответ спасибо!!!
Kulibin
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 24 янв 2011, 11:14
Dezi писал(а):...По крайней мере, если 1,8Т - AGU (Евро 3),CHECK ENGINE не работает!
А на AUM?
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Kulibin » Пн, 24 янв 2011, 12:18
Люблю марку Шкода писал(а):А что стоит открыть схему и посмотреть какой сигнальный провод приходит с ЭБУ на лампу диагностики, далее подключить (временно) его на минус или плюс авто (взависимости подключения лампы) убедится что на приборке лампа загорелась, далее искать программно что в ЭБУ отключили.
Т.е. как я понял с помощью компьютера принудительно отключить её не могли???
Kulibin
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 24 янв 2011, 12:28
Kulibin писал(а):Т.е. как я понял с помощью компьютера принудительно отключить её не могли???
Скорее всего что нет.
Люблю марку Шкода
Сообщение HARD » Пн, 24 янв 2011, 15:28
А на AUM?
на АУМе должна загораться при включении зажигания... :x
HARD
Сообщение doki » Пн, 24 янв 2011, 16:13
Она должна на всех машинах загараться при включении зажигания и тухнуть после пуска двигателя
Последний раз редактировалось doki Чт, 22 дек 2011, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение Alex-R » Пт, 28 янв 2011, 15:09
Вот и мне этот вопрос не дает покоя... Должна все таки эта лампочка на AGU работать или нет?
Alex-R
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
