forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт блока управления вентиляторами (фотоотчет)
Сообщение dexxxqqq » Пн, 24 янв 2011, 15:41
Поводом для ремонта стали вентиляторы, которые включались на 10 минут каждый раз после остановки двигателя. Происходило это независимо от температуры двигателя. Все остальные возможные виновники были исключены (ДТОЖ исправен, термореле не залипло, кондиционер ни при чем).
Начинается процедура со снятия АКБ:
1) Снимаем кожух АКБ. Снимаем клеммы. Выкручиваем скобу держателя АКБ (ключ на 13 с удлинителем), с обеих сторон утапливаем кнопки фиксаторов кронштейна и вынимаем ее.
2) Снимаем накладку проводов, сдвигая ее вверх. Снимаем блок предохранителей, выводя его из держателей. (левый кронштейн мне довелось сломать в прошлый раз). Снимаем АКБ.
3) Выкручиваем 4 болта площадки АКБ (ключ на 10)
4) Этим же ключом откручиваем болт крепления площадки АКБ к корпусу воздушного фильтра. Снимаем площадку.
5) Ключом на 10 с удлинителем откручиваем два болта крепления блока управления вентиляторами. Отводим его в сторону и снимаем с него два разъема (у меня они крепко там засели, долбался долго). В книжке пишут сначала снять разъемы снизу машины, а потом уже откручивать его. Может это и правильнее, но делал я это не на яме.
6) Вот он, виновник торжества! Оригинальный блок управления вентиляторами. На нем стояла дата: июль 2002 года. 8 лет исправной работы.
7) Для разбора блока потребуется содрать старый герметик по периметру. Я делал это обыкновенной отверткой.
8) Вынимаем внутренности.
9) Вуаля! Вот эта бяка на плате и портила нам жизнь!
10) Откуда же она взялась? Видимо откуда-то отсюда.
11) С обратной стороны корпуса это выглядит так.
12) Эту дырку я решил залить моментом.
13) Ватой со спиртом удаляем эту гадость с платы. Немного подпортил дорожку, пока тер, но прозвонкой убедился в ее работоспособности.
14) Удаляем остатки старого герметика.
15) Чтобы с корпуса больше ничего не попадало на плату, положил туда листок бумажки.
16) Долго думал, чем заклеить блок. Хорошо бы делать эпоксидкой, но некогда было давать ей сохнуть. На помощь пришел герметик ABRO для вклейки стекол фар.
17) С аккуратностью у меня всегда были проблемы.
18) Собрал все в обратной последовательности. Завел машину, дал немного поработать. Заглушил. И о чудо! (Никаких пятен!) Вентиляторы больше не срабатывают когда не должны.
Проверить работоспособность блока можно сняв разъем с термореле, который находится там же, и замкнув контакты на нем. Если вентиляторы заработали, значит все ОК. На все про все ушло часа 2 с половиной. Если брать в расчет оригинальный блок, то на этой процедуре сэкономлено 5000 рублей. Если брать самый дешевый аналог, то 1400 рублей. Но зато сколько удовольствия от проделанной работы!
Спасибо Люблю марку Шкода за помощь в нахождении поломки!
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 5632/#post
dexxxqqq
Re: Ремонт блока управления вентиляторами (фотоотчет)
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 24 янв 2011, 21:11
Молодец. :good: :good: :good:
Вот и немного денег сэкономил.
ИХМО После удаления коррозии на плате надо было плату (текстолит) покрыть цапан лаком (зеленый такой), дабы чтобы при будущем попадании влаги коррозия не съедала дорожки, радиодетали и элементы пайки.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение tedi10 » Пн, 24 янв 2011, 22:22
dexxxqqq писал(а): Долго думал, чем заклеить блок. Хорошо бы делать эпоксидкой, но некогда было давать ей сохнуть. На помощь пришел герметик ABRO для вклейки стекол фар.
Попробуй термоклеем, очень быстро сохнет и удобен в использовании. Я купил его и дома весь пластик переклеил, в том числе и детские игрушки, которым была прямая дорога на свалку
Думаю бампера тоже осилит
Последний раз редактировалось tedi10 Вт, 25 янв 2011, 9:10, всего редактировалось 2 раз(а).
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение xo-1972 » Вт, 25 янв 2011, 8:34
Все отлично, но с бумажкой вы погоречились! Теперь в случае попадании влаги воздействие на плату будет не локальным.....
Хорошо что не заклеили блок эпоксидкой, впоследствии разобрать было бы невозможно.
Зато теперь я знаю где блок управления вентиляторами!
xo-1972
Сообщение SтuDеnТ » Вт, 25 янв 2011, 12:48
отчет достоин занесения в faq
SтuDеnТ
Сообщение dexxxqqq » Вт, 25 янв 2011, 14:45
tedi10 писал(а):Попробуй термоклеем, очень быстро сохнет и удобен в использовании. Я купил его и дома весь пластик переклеил, в том числе и детские игрушки, которым была прямая дорога на свалку
Я вспомнил, что у меня отец такой пистолет недавно купил! Но вспомнил поздно...
Люблю марку Шкода писал(а):ИХМО После удаления коррозии на плате надо было плату (текстолит) покрыть цапан лаком (зеленый такой)
Спасибо. Теперь буду знать!
Сколько интересного оказывается сейчас есть :)
xo-1972 писал(а):Все отлично, но с бумажкой вы погоречились! Теперь в случае попадании влаги воздействие на плату будет не локальным.....
Да, об этом не подумал. Но надеюсь туда больше ничего не попадет. В отчете не написал, но я дырку ту еще тем же герметиком замазал на всякий случай.
xo-1972 писал(а):Зато теперь я знаю где блок управления вентиляторами!
Рад стараться :)
dexxxqqq
Сообщение okey » Ср, 14 авг 2013, 8:42
Очень помогла эта тема
Спасибо
Сейчас в теме "кондиционер" проходит премодерацию (надеюсь, скоро появится) моё первое на форуме сообщение по похожей проблеме
Из советов по вашей теме:
У меня та маленькая дырочка сверху БУВ была заклеена круглым кусочком белой изоленты (производство Венгрия) наверно, для того чтобы от перепада температур блок мог дышать, чтоб его не плющило с возможностью образования трещин (как перепускной клапан, это моё предположение)
Повторно заклеивать эпоксидкой - потом не вскроешь
Там у меня хорошие защелки, достаточно ИМХО промазать шов перед защелкиванием водонепроницаемым герметиком (продается в тюбиках, становится полутвердым с возможностью повторного открытия)
Еще раз спасибо
Я полдня до вас потратил в инете , чтобы найти под капотом этот БУВ
Не думал, что он так легко вскрывается
okey
Сообщение okey » Пн, 19 авг 2013, 0:52
Дополнение:
У меня БУВ оказался внутри абсолютно чистым
Как его прозванивать, проверить работоспособность - не знаю, в электрике разбираюсь поверхностно, только тестером
Может в БУВ полетла микруха, может ещё какая мелочь... а стоит новый от 7 до 8 тыс
И может не в нем дело
Моя проблема:
Не работают совсем вентиляторы (напрямую пашут на двух скоростях)
Не работает кондёр (а на прямую также работает)
Когда в открытом БУВе нажимаю две катушки-релюшки, включаются вентиляторы на первойи второй скорости
Все предохранители проверил
Понимаю, надо на диагностику, мб все банально просто
Но и диагностика часто, как пишут, слепа бывает
Была бы вторая Октавия, поставил для проверки
okey
Сообщение okey » Вс, 01 дек 2013, 21:51
Оказалось-то все просто - просто не было на месте соотв. предохранителя
До посещения ОД для комплексной проверки все работало, предохранитель был на месте
Непонятки...
Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:
Кста, неприятно удивило, что в БУВ написано "мейд ин хунгари" - т.е. в Венгрии
Не знаю о надежности венгерской электроники
Лучше было бы "мейд ин джапан" :)
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сообщение oster » Чт, 05 дек 2013, 19:54
забыли вернуть на место.
по правилам. при капании в моторном отсеке при включенном зажигании обязательно отключать вентиляторы в целях безопасности персонала.
oster
Сообщение okey » Чт, 05 дек 2013, 20:57
Если это не шутка, то эта их забывчивость стоила мне около 4 дней копания в машине на даче (зато многое разобрал, изучил, понял что куда и откуда, многим помог и этот сайт и другие по Октавиям)
А если бы я не докопался и приехал с отсутствующим предохранителем назад к этому ОД или другому на ремонт, еще не факт, что они бы просто воткнули предохранитель назад, и не поставили меня "на бабки" по полной программе.
Спасибо за ИНФУ
В соседней теме
viewtopic.php?p=1932758#p1932758
одного разводили, сказав, что компрессия 11.6 (и разница в 1.4) это швах и работа вхолостую, нужна капиталка
okey
