forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Взаимосвязь двигателя и ручек от печки
Сообщение maxis_tm » Ср, 26 янв 2011, 2:27
Приветствую, такая история (BCA 1.4 пробег 45000). Съездил в сервис с проблемами:
1. Подсветка печки живет своей жизнью, хочет светится хочет нет.
2. На холостых заметно моргание фар, вентилятора печки (попросил проверить генератор)
3. Потеря мощности двигателя через некоторое время, если держать обороты > 2500
На что получил ответы
1. Все питание и масса к блоку в норме проблема внутри, требуется замена самого блока.
2. Аккумулятор в норме. Генератор работает отлично.
3. Тест двигателя не выдал ошибок, двигатель в отличном состоянии.
Проблемы по п 2,3 возможны из-за блока отопителя.
Так вот вопрос реально ли такое из-за блока отопителя, который предлагают поменять за 4500?
maxis_tm
Re: Взаимосвязь двигателя и ручек от печки
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 26 янв 2011, 14:43
Я бы заключил договор на замену блока отопителя.В случае ,если неисправность останется,работа за счет сервиса.
ingenieurA85
Сообщение RIE » Пн, 31 янв 2011, 12:52
Моргание фар? тоесть вкл -выкл.
Или их мощность плавает? ярче темнее?
Проверь на холостых напряжение сети? меняется нет? И попробуй при этом по газовать.
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сообщение Апрель » Пн, 31 янв 2011, 17:35
maxis_tm писал(а):Приветствую, такая история (BCA 1.4 пробег 45000). Съездил в сервис с проблемами:
А не пробовал постучать по центральной маленькой крутилке? Той что скорости переключает. там лампочка, которая дает подсветку всей печки. У меня эта лампочка перед тем как совсем сгореть жила своей жизнью.
Апрель
Сообщение tak421 » Ср, 02 фев 2011, 14:22
у меня эта лампочка живет своей жизнью уже 50 тыс км.
Октавия тур 1,4 ВСА , 2008 года
tak421
Сообщение maxis_tm » Ср, 16 фев 2011, 22:04
По электрике, временно вопрос отложил (выяснил по схеме что печка не связана с ЭБУ) мучает 3-ий пункт - двигатель теряет мощность.
Симптомы
-Потеря тяги в основном на оборотах >2000
-Гул из двигателя в эти моменты
-Расход топлива вырос в 1.5 раза
Диагностика ошибок не показывает
Давление топлива в системе чуть выше нормы
Сервисники ничего найти не могут (или не хотят) разводят руками.
Перечитав кучу форумов сделал вывод сам - возможно частично забит катализатор. Каким образом проверить/выяснить?
maxis_tm
Сообщение Matt_foley » Ср, 16 фев 2011, 23:51
Лампочка отопителя и у меня какое-то время жила своей жизнью, потом сгорела. Где-то тут есть ветка, как она меняется. Я четко по рекомендациям сделал: снял центральную ручку, вынул старую лампу с помощью куска шланга от стеклоомывателя вазовского, поставил отечественную лампочку за 8 рублей. Год работает без нареканий.
Свет тоже чуть слабеет/усиливается при холостых/подгазовке. Но оно вроде особо не мозг парит)
А по оборотам... не замечал. Кручу до 2х-3х тыс, переключаюсь. Вроде разгон нормальный...
Matt_foley
