forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горят стопы!!!
Не горят стопы!!!
Хелп! Потухли стопы...
Сообщение SSH » Сб, 24 май 2008, 20:08
Помогите разобраться, плиз... Октавия 1,8Т элеганс 2001гв, внезапно перестали загораться стопы и дополнительный стоп-сигнал. Предохранитель (что слева от торпедо) целый, "лягушка" работает исправно, даже пробовал перемкнуть контакты лягушки между собой, но результата никакого :( Стопы так и не загорелись. Где ещё может скрываться проблема?
ps. лампочки все целые и все разом (включая доп) перегореть не могли, всё остлаьное освещение работает исправно.
SSH
Сообщение Husnullin » Сб, 24 май 2008, 21:03
Точно не скажу, но может провод где перебит? он вроде бы на все стопы один идет
Octvia Tour 1.4 BCA. Black. 2007
Octavia 1.8 TSI Elegance. Белая. 2012
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение Serj-77 » Сб, 24 май 2008, 23:49
Нужно тестером или контрольной лампой смотреть где напряжение есть,а где нет.
Serj-77
Сообщение SSH » Вс, 25 май 2008, 14:36
Всё-таки лягушка оказалась мёртвой, я просто не знал насколько шток должен из неё вылазить, а его как раз таки в одном положении и подклинило и до конца он без посторонней помощи не хотел вылазить. Поставили новую лягушку, теперь всё гут :)
SSH
Сообщение Sadd » Пн, 07 июл 2008, 17:31
лягушка по ходу - енто болезнь за год 3 штуки поменял, благо сам на запчастях работаю так обходятся по 1,5у.е. за штуку
Sadd
задние стопы
Сообщение Kab991 » Сб, 20 мар 2010, 19:33
Привет..товарищи подскажите пожлста машина простояла 2 недели в гараже выехал и ПЕРЕСТАЛИ работать задни стопы негорят что делать куда смотреть ???может у као было такое ?!!!может из за сырости которая началась....негорит не один из трех даже под стеклом..лампочки менял непомогло..а где шкоде предохранители может перегорел я их чот так иненашел.....подскажите с чего начть.... :)
Kab991
Re: задние стопы
Сообщение Dimka1 » Сб, 20 мар 2010, 19:40
Kab991 писал(а):Привет..товарищи подскажите пожлста машина простояла 2 недели в гараже выехал и ПЕРЕСТАЛИ работать задни стопы негорят что делать куда смотреть ???может у као было такое ?!!!может из за сырости которая началась....негорит не один из трех даже под стеклом..лампочки менял непомогло..а где шкоде предохранители может перегорел я их чот так иненашел.....подскажите с чего начть.... :)
предохранители с левой стороны торпеды возле водительской двери, но скорее всего проблема с датчиком стопов- лягушка, находится на педали тормоза
Dimka1
Сообщение redhead » Сб, 20 мар 2010, 19:42
redhead
Сообщение Kab991 » Сб, 20 мар 2010, 19:53
я искал блока не нашел, у меня шкода полный привод 2003 года
Kab991
Сообщение redhead » Сб, 20 мар 2010, 20:03
Ну открой дверь свою на всю и отстегни(отверткой,там и стрелка выдавлена,куда совать) панельку сбоку торпеды!
Инструкцию почитать-не судьба?
redhead
Сообщение BeTon » Вс, 21 мар 2010, 15:06
может быть дело в кнопке стоп-сигнала, которая находится над педалью тормоза
Турбосарай *501**
BeTon
Re: задние стопы
Сообщение лекея » Вс, 21 мар 2010, 18:40
Вам все правильно ответили.У меня было и тему создавал года полтора назад.Все проверил,по отдельности работает,а фонари не горели.Окислились или пригорели контакты над педалью тормоза.Поставил новый концевичек(он пластиковый в сборе,меняется легко),проблем нет.Прозвони от него цепь до ламп,все должно быть просто.
Октавия А4 АКL-1,6 2002
А5 BSE -1,6 2008
Фабия 1,4МТ 2011 Рапид 1,6 2018 Рапид 1,6 2021
лекея
Сообщение capitan » Чт, 01 апр 2010, 16:29
лягушку меняй
capitan
Сообщение Kab991 » Пн, 05 апр 2010, 16:13
все почистил пока работает....пасибо меняется оч просто разобрался во всем! :)
Kab991
Сообщение Rap3r » Пн, 05 апр 2010, 16:18
Лампочки в стопы можно брать от волги одноконтактные (меньше десяти рублей за штуку)
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
