forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стеклоподъёмники
стеклоподъёмники
стеклоподъёмники
Сообщение Elenazvuk » Чт, 27 янв 2011, 20:39
help my!!!
Только что сломался электростеклоподъёмник передней двери с водительской стороны(стекло открылось и не закрывается). Бедная машинка стоит с открытым стеклом - как её оставишь такую? кто-нибудь может помочь советом - хотя бы временно как решить проблему? спасибо
Elenazvuk
Re: стеклоподъёмники
Сообщение tedi10 » Пт, 28 янв 2011, 22:55
А с ключа пробовал? Как вообще сломался? Стекло что ли во льду было?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Евгений николаев » Сб, 29 янв 2011, 1:25
была такая же фигня!только повезло что летом случилось!мои действия:разбирал дверь(снимал обшивку),поднимал стекло руками,и изнутри подставлял палку,что бы стекло не падало!заняло минут 20
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Сообщение Elenazvuk » Сб, 29 янв 2011, 13:03
ребята, спасибо, что откликнулись. как временный вариант так и сделали - при помощи палки. думаем, как дальше поступить и ждём тепла
стекло сначала остановилось на пол- пути к подьему.потом опустилось(хотя жала на подьем)и все.внутри что-то щелкает,видимо,реле срабатывает,а ключ даже в замок не лезет.может, от заднего подьемника что подойдет? спасибо заранее.
Elenazvuk
Сообщение AndreiF » Сб, 29 янв 2011, 16:55
Можно проще, поднять стекло и воткнуть атвертку между стеклом и обшивкой, я так на росийских тазиках делал
AndreiF
Сообщение Александр 1.9 » Сб, 29 янв 2011, 22:38
У меня тоже такое случилось, начал поднимать стекло, раздался скрежет и треск, разобрал, лопнул тросик нижний, а верхний намотался абы как.. нижний размотал выбросил верхний вставил в катушку, на подъем работает, как поднял после этого стекло, больше не трогал.. Ребят в СВАО где можно отремонтироваться, чтоб у мастеров руки откуда надо росли...?
Александр 1.9
Сообщение Евгений николаев » Вс, 30 янв 2011, 3:11
от заднего подъемника я так думаю что врядли подойдет!я заказывал новую механическую часть полностью без движка(меняется кстати легко)а вот почему ключ в замок не лезет вот это интересно
Евгений николаев
Сообщение Александр 1.9 » Вс, 30 янв 2011, 13:16
Где по чем заказывал?
Александр 1.9
Сообщение Евгений николаев » Вс, 30 янв 2011, 13:41
где уже не помню(было года 2 назад)отдал примерно 3500руб!!ну я думаю в каком нибудь экзисте можно дешевле найти.вот кстати нашел http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69B028A2&sr=46
Евгений николаев
Сообщение Elenazvuk » Вс, 30 янв 2011, 16:35
спасибо всем за советы.на самом деле все оказалось проще.перетерся плюсовой провод в резиновой гофре(красный с желтой полосой) ,поэтому лучше не стоит сразу разбирать дверь,легче сначала убедиться в целостности проводов..
Elenazvuk
