forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает электрика вод. двери.
Сообщение b.unique » Сб, 29 янв 2011, 9:43
Здравствуйте!
Нужна помощь, не работает электрика водительской двери: стеклоподъемники, зеркала, свет салона, не реагирует на открывание вод. двери, центральный замок тоже не работает, плюс ещё левая туманка не горит.
Что делать? Может у кого есть электрическая схема всего автомобиля.
Авто Skoda Octavia Tour 2008
b.unique
Re: Не работает электрика вод. двери.
Сообщение М@x » Сб, 29 янв 2011, 10:23
А4 BFQ 2007
М@x
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 29 янв 2011, 12:02
У знакомого была такая неисправность.Отвалилась от коррозии ножка в разъеме,который подходит к модулю водительского стеклоподъемника.В разъеме сделали прорезь и через прорезь пропустили провод,припаяный к ножке.
Противотуманка может не гореть по другой причине,проверьте питание на лампе.
Если разъем в норме,возможно вышел из строя модуль стеклоподъемника,но опять же неоходимо проверить подачу питания и целостность проводов в резинке от кузова к двери.
ingenieurA85
Сообщение b.unique » Вс, 30 янв 2011, 8:58
ingenieurA85 писал(а):У знакомого была такая неисправность.Отвалилась от коррозии ножка в разъеме,который подходит к модулю водительского стеклоподъемника.В разъеме сделали прорезь и через прорезь пропустили провод,припаяный к ножке.
Мне бы схему всего авто. За 2 года коррозия не одолеет авто!
b.unique
Сообщение Sogder » Вс, 30 янв 2011, 10:01
Была у меня похожая проблема, поменяли блок водительской двери
viewtopic.php?f=15&t=63561&p=1040808
С уважением Женя.
Sogder
Сообщение Diagnostik » Вс, 30 янв 2011, 10:22
Всё равно, снимайте обивку двери, снимайте разъём с мотора стеклоподъёмника, проверяйте на окисление контакты (с помощью зеркала легче заглянуть). Если нормально, то проверяйте наличие плюса при включённом зажигании на 2-х проводах. Посмотрите ЗДЕСЬ, также проверьте плюс на красном с жёлтой полосой тонком проводе и массу на толстом коричневом.
Diagnostik
Сообщение b.unique » Вс, 30 янв 2011, 17:26
Sogder писал(а):Была у меня похожая проблема, поменяли блок водительской двери
Сколько вышла замена? Можно ссылку на деталь на экзисте?
b.unique
Сообщение Sogder » Вс, 30 янв 2011, 17:42
.Мотор стеклоподъемника VAG 1U4 -959 -801 -D -03P . 9.800руб в оф-дилере Пелекан Авто. А экзисте не знаю.
С уважением Женя.
Sogder
Сообщение b.unique » Вс, 30 янв 2011, 19:46
Sogder писал(а):.Мотор стеклоподъемника VAG 1U4 -959 -801 -D -03P . 9.800руб в оф-дилере Пелекан Авто. А экзисте не знаю.
Это из-за него не работает вся водительская дверь!?
b.unique
Сообщение Sogder » Вс, 30 янв 2011, 20:21
Короче настолько я понял блок управления водительской двери (мотор стеклоподъем) управляет:
1. Зеркала заднего вида
2. Стеклоподъемники
3. Сигнализация не закрывает и пищит, что дверь открыта
4. Водительскую дверь можно открыть и закрыть ключем только со стороны водителя, а остальные двери со стороны пассажира
5. Водительская дверь, лампочка открытой двери не горит, остальные все работают нормально
6. Плафон тоже не работает с водительской двери
у меня с начало все провода прозвонили все ок. А потом заменили этот блок и все заработала.
С уважением Женя.
Sogder
Сообщение Slim » Вс, 16 окт 2011, 18:55
Такая же проблема возникла вчера. Только еще багажник не открывается... Менять блок комфотра как я понял? По цене подскажите пжл. Спасибо
Slim
Сообщение _Wolf_ » Вс, 16 окт 2011, 18:59
Slim писал(а):Такая же проблема возникла вчера. Только еще багажник не открывается... Менять блок комфотра как я понял? По цене подскажите пжл. Спасибо
попробуй контакты в нем пропаять
продан
_Wolf_
Сообщение Sogder » Вс, 16 окт 2011, 19:02
блок комфорта менял 2010г стоило около 8000р,сейчас не знаю.старый валяется в гараже.
С уважением Женя.
Sogder
Сообщение Slim » Вс, 16 окт 2011, 23:51
А это точно он? Или лучше сначала на диагностику ехать?
Slim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
