forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - панель двери, регулятор печки, блок предохранителей
Сообщение vlad64 » Сб, 29 янв 2011, 12:44
Добрый день. Недавно купил Шкоду Октаивию А4, 99г.в., двигатель 1,8л.
В машине есть некоторые проблемы. На форуме данные темы поднимались, но все же хочется уточнить несколько моментов у форумчан а не в мануалах.
1)нужно добраться до нутра водительской двери...есть тема по снятию панели пассажирской двери:
viewtopic.php?f=15&t=67148
вопрос: снятие панели с водительской стороны имеет принципиальные отличия? Там же есть панель с управлением стеклоподъемниками, зеркалами, запиранием дверей и т.д....эти панели как то дополнительно снимаются или просто с них штекер сдергивается при снятии панели двери?
2)печка работает только на 4 полоджении крутилки...на форуме нашел тему про транзистор...что из за него такая трабла...есть даже описание как к нему подлезть.:
viewtopic.php?f=16&t=57800&p=945050&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8#p1005231
так как машину пока плохо изучил...подскажите...откуда туда вообще подлазить?так понимаю из салона...с какой стороны..опишите начальные шаги, пожалуйста...
3)и совсем тупой вопрос...но как ни странно не нашел на него ответа ни на форуме ни в мануалах...где находится блок предохранителей???
подозреваю что это черная коробочка над аккумулятором..или я ошибаюсь??
сильно не ругайте...машиной владею второй день и еще боюсь лезть куда не следует...
заранее спасибо за помощь!
vlad64
Re: панель двери, регулятор печки, блок предохранителей
Сообщение VAMP » Вс, 30 янв 2011, 4:25
1. Вот разборка у Гольфа http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=96180, а вот у Шкоды viewtopic.php?f=15&t=55650&start=0.
3. Блок предохранителей один в торпедо с торца с левой стороны руля. Крышку где стрелка указано подковерните. А второй на аккумуляторе в коробочке (ну вы его нашли)
VAMP
Сообщение mebius3912 » Вс, 30 янв 2011, 12:41
2) печка за бардачком, бардачок на 5 саморезах
mebius3912
Сообщение vlad64 » Вс, 30 янв 2011, 12:57
Спасибо большое!Буду пробовать, разбираться!
vlad64
Сообщение Diagnostik » Вс, 30 янв 2011, 15:57
vlad64, чтобы добраться до реостата печки, бардачок снимать не надо. Достаточно открутить два пластмассовых барашка снизу под бардачком, снять гибкую защиту и открутить два самореза под головку 6мм. Ссылка про печку не та. Это для новых октавий.
Diagnostik
Сообщение vlad64 » Вс, 30 янв 2011, 17:59
А может есть ссылка тогда для старых октавий? Как узнать там этот реостат?
vlad64
Сообщение Diagnostik » Вс, 30 янв 2011, 23:09
Изображение . Только снято почему-то в зеркальном отражении. Читайте FAQ, там много ссылок по обслуживанию и ремонту. Эту картинку взял оттуда.
Diagnostik
