forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук передней подвески на Октавии
Сообщение Balagur » Вт, 13 фев 2007, 10:54
Имеется стук с правой стороны на мелких кочках, ямках. Не могу понять в чем дело и откуда он. Сайлентблоки, опоры стабилизаторы, верхние опоры амортизатора, шаровые все новое стоит, недавно поменял. Но стук есть и только справа, левая сторона нормальная. Кто может подсказать в чем дело? Может кто сталкивался с таким уже?
Balagur
Сообщение torsen » Вт, 13 фев 2007, 10:57
Резьба на направляющих суппорта нормальная, не сорвана?
torsen
Сообщение Balagur » Вт, 13 фев 2007, 11:01
torsen писал(а):Резьба на направляющих суппорта нормальная, не сорвана?
Если имеется ввиду направляющие пальцы на которые колодки крепятся, то должны быть нормальные. На этой стороне была сорвана резьба ставили ремкомплект растачивали нарезали новую резьбу и делали новые пальцы под нее
Balagur
Сообщение torsen » Вт, 13 фев 2007, 11:03
Ну тогда проверять затяжку всех элементов подвески, причем тщательно. Может быть, стойка стабилизатора к рычагу не притянута?
torsen
Сообщение Balagur » Вт, 13 фев 2007, 11:12
А может амортизатор быть? попадал в ямку приличную этим колесом, аж бардачок открылся. А затяжку смотрел, когда шаровую меняли на этой стороне, она менялась последняя и одна. Мастер там подергал все посмотрел, говорит все вроде нормально
Balagur
Сообщение torsen » Вт, 13 фев 2007, 11:20
Принципиально может, но... Амортизаторы на VAGах штука долгоживущая...
torsen
Сообщение Balagur » Вт, 13 фев 2007, 11:24
torsen писал(а):Принципиально может, но... Амортизаторы на VAGах штука долгоживущая...
Это так, но у меня немка, без пакета для плохих дорог. Да и голову уже себе сломал, насчет этого стука, едешь как на погремушке. Неприятно. А в сервис ехать с такой проблемой, это еще не значит что сделают, а денег сдерут по полной в одних трусах уедешь :)
Balagur
Сообщение Blacklynx » Вт, 13 фев 2007, 11:30
Вряд ли амик, если бы он был неисправен, то стук мог бы быть только на больших ямах, плюс из-за него было бы расскачивание авто с этой стороны! Говорите опоры амортиков новые, а подшипники опорные новые?
Blacklynx
Сообщение torsen » Вт, 13 фев 2007, 11:30
А ты на развод не поддавайся))) И потом, ты приедешь со стуком и желанием его устранить. И если к примеру, поменяют тебе втулки стабилизатора, а стук не ушел - предъявляй! Пусть обратно меняют, стук-то остался...
torsen
Сообщение Balagur » Вт, 13 фев 2007, 11:32
Blacklynx писал(а): Говорите опоры амортиков новые, а подшипники опорные новые?
А вот с этого места поподробнее пожалуйста, где эта бяка живет?
Balagur
Сообщение torsen » Вт, 13 фев 2007, 11:53
Опора - эт такой здоровенький резиновый кругляш (ну видел, наверное), а вот со стороны штока амортизатора в опору вставляется сам подшипник. Он шариковый, закрытый. Стучит редко, гораздо чаще заедает, отчего при вращении руля идет "ступенчатый" стук...
torsen
Сообщение Balagur » Вт, 13 фев 2007, 12:54
torsen писал(а):а вот со стороны штока амортизатора в опору вставляется сам подшипник. Он шариковый, закрытый. Стучит редко, гораздо чаще заедает, отчего при вращении руля идет "ступенчатый" стук...
при вращении колеса нет стука, только на ямках, а так надо посмотреть лист с СТО что мне меняли и есть ли там опорный подшипник. Вот геморой то :(
Balagur
Сообщение torsen » Вт, 13 фев 2007, 13:00
Тут такая штука... При должной ловкости можно заменить опоры, не снимая стойки... А вот с подшипниками посложнее...
torsen
Сообщение Balagur » Вт, 13 фев 2007, 15:59
torsen писал(а):Тут такая штука... При должной ловкости можно заменить опоры, не снимая стойки... А вот с подшипниками посложнее...
опоры вроде снимали и как я посмотрел по данным подшипники тоже меняли, может у меня там живет кто? :?
Последний раз редактировалось Balagur Вт, 13 фев 2007, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Balagur
опоры вроде снимали
Balagur
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
