forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - прикуриватель как снять
Сообщение muzjik » Вс, 30 янв 2011, 17:17
может кто знает как снять прикуриватель :( хочу поставить новый с подсветкой но старый не хочет выниматся и ешо что за провода не подключенные идут к подсветке пепельницы
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Re: прикуриватель как снять
Сообщение SKD112 » Вс, 30 янв 2011, 21:30
снимается изнутри тоннеля.тоннель по-любому снимать.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение muzjik » Пн, 31 янв 2011, 17:19
а как тогда тонель снять боюсь поломать что либо :(
muzjik
Сообщение Invicta » Пн, 31 янв 2011, 19:20
Скачай ELSA, там много чего по обслуживанию с картинками ))
Octavia Tour 1.6 BFQ Anthracite на [клубных рамках] / RS-line / RECARO Golf Mk4 GTI / KONI STR.T + Euro Springs
Invicta
Сообщение muzjik » Пн, 31 янв 2011, 22:48
все нашел на другом форуме в выходные попробую
muzjik
Сообщение Diagnostik » Пн, 31 янв 2011, 23:41
muzjik, чтобы снять розетку прикуривателя не надо снимать тоннель. Снимается она за одну минуту. Для этого выньте предохранитель прикуривателя, возьмите тонкую отвертку или шило, вставьте отвёртку между розеткой и пластмассой (там, где стрелка) и отогните немного корпус розетки к центру. Тоже самое сделайте с другой стороны. Тем самым вы освобождаете розетку от фиксаторов окантовки. Потом она легко поднимается вверх с проводкой. Окантовка потом вынимается легко. Перед установкой на место обратно загните корпус и проверьте, чтобы рабочая часть прикуривателя не подклинивала.Изображение
Diagnostik
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 31 янв 2011, 23:50
А как узнать с подсветкой он или нет? на моем в отличии от того, что на фото есть зеленая окантовка, кабут и прадо подсвечивацо должен.. (смысле мож лампочка там перегорела.. а я купил тачку и знать не знаю)
Александр 1.9
Сообщение Diagnostik » Вт, 01 фев 2011, 0:18
У вас есть лампочка. Мощность 1,2 Вт, как для подсветки ручек управления печкой. При желании, можно поменять только лампочку, надо только разобрать патрон.
Diagnostik
Сообщение Александр 1.9 » Вт, 01 фев 2011, 0:25
пасиб за инфо, как раз на медне заменил лампочку на ручке управления печкой, еще парочку в прозапас взял
Александр 1.9
Сообщение redhead » Вт, 01 фев 2011, 6:04
Diagnostik писал(а):У вас есть лампочка.
Не факт! :wink:
redhead
Сообщение Diagnostik » Вт, 01 фев 2011, 7:11
С прозрачной зелёной окантовкой лампочка есть 100%.
Diagnostik
Сообщение redhead » Вт, 01 фев 2011, 9:18
Diagnostik писал(а):С прозрачной зелёной окантовкой лампочка есть 100%.
Значит,мой в эти 100% не попал.
redhead
Сообщение muzjik » Вт, 01 фев 2011, 21:02
Diagnostik писал(а):muzjik, чтобы снять розетку прикуривателя не надо снимать тоннель. Снимается она за одну минуту. Для этого выньте предохранитель прикуривателя, возьмите тонкую отвертку или шило, вставьте отвёртку между розеткой и пластмассой (там, где стрелка) и отогните немного корпус розетки к центру. Тоже самое сделайте с другой стороны. Тем самым вы освобождаете розетку от фиксаторов окантовки. Потом она легко поднимается вверх с проводкой. Окантовка потом вынимается легко. Перед установкой на место обратно загните корпус и проверьте, чтобы рабочая часть прикуривателя не подклинивала.Изображение
о эт тож вариант но я еще хочу подсветку в заднию пепелку замутить :D
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
кстати ни кто не знает че за провода не подключенные возле подсветки передней пепельницы жгутик такой заизолированый
muzjik
Сообщение Александр 1.9 » Чт, 03 фев 2011, 13:06
Получилось снять как описал Diagnostik, правда когда открывал патрон для замены лампочки сломал заглушку, и чтобы все это хозяйство упрятать на место пришлось таки снять подлокотник и кожух.. как обычно короче одно делаю, другое ломаю))
Александр 1.9
Сообщение muzjik » Чт, 03 фев 2011, 23:02
бл возникает вопрос у меня прикуриватель работает даже когда выключено зажигание так че если я поставлю прикуриватель с подсветкой то он будет постоянно гореть :(
muzjik
