forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прдскажите размеры оригинального аккумулятора
Сообщение Dezi » Ср, 02 фев 2011, 9:36
Сегодня окончательно сдох аккумалятор, виновник - лампочка подсветки багажника, проблема микрика замка, вылечу летом! Хочу сегодня купить новый аккумулятор, машина осталась дома, померить размеры не могу! Знаю что размер основания 242х175, а вот какая высота, 175,190 или какая другая, что бы крышка нормально закрывалась??? Подскажите кто знает! Как то давно покупал аккумулятор, оказался высоковат, крышка не садилась на свое место!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Re: Прдскажите размеры оригинального аккумулятора
Сообщение Joker M » Ср, 02 фев 2011, 9:58
если не ошибаюсь ширина=175; высота=190
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сообщение Octash » Ср, 02 фев 2011, 10:10
Батарея должна удовлетворять стандартам DIN 72 311 и DIN 43 539, в том числе и по нижней упрочняющей окантовке.
Геометрические размеры: длина * ширина * высота * (мм) : 242 * 175 * 190
Полярость - "обратная".
Емкость:
- для бензиновых двигателей 44-60 Ач
- для дизельных двигателей 70-80 Ач
Напряжение на клеммах при полном заряде ~12.6 В
Плотность электролита :1.28 г/см3
Крепление: прижимной планкой к нижней отбортовке.
viewtopic.php?f=15&t=33474
Octavia 1.8T AGU 2002 elegans AT + рамки
SuperB 1.9 TDI 2003
Изображение Теперь SuperB 2.5TDI Акпп 2002 год.
Octash
Сообщение Dezi » Ср, 02 фев 2011, 10:24
Octash писал(а):...длина * ширина * высота * (мм) : 242 * 175 * 190
Перед тем как ссылаться на F.A.Q., немного подумайте: как могут аккумуляторы емкости от 44 до 80 Ач иметь один и тот же размер!!!? :)
Тем более, существует 2 вида площадки под аккумулятор (два размера в зависимости от емкости используемых аккумуляторов, одна для бензиновых двигателей, другая для дизеля)!
Dezi
Сообщение Octash » Ср, 02 фев 2011, 12:40
Ну ну если размер 242*175*190 то могу предположить, что машина не дизельная, т.к я не встречал акб больше 75 Ач в таком размере а вот от 50 до 75 вариантов полно. а ссылку на F.A.Q дал лишь для ознакомления. если интересно могу и ссылку с данными акб дать :pardon:
SuperB 1.9 TDI 2003
Octash
Сообщение Dezi » Ср, 02 фев 2011, 13:00
Все выяснилось! Максимальный размер для бензиновых двигателей (мерил на AGU): длина * ширина * высота * (мм) : 242 * 175 * 190, при этом, не рекомендую брать аккумулятор ниже, т.к. до площадки с клемами не должно быть не меньше 165 мм! Иначе, на клемы, из-за размеров короба в котором стоит аккумулятор, трудно (или просто невозможно) будет надеть провода! Всем спасибо! :)
Dezi
Сообщение VPZH » Ср, 02 фев 2011, 13:14
Dezi писал(а):Все выяснилось! Максимальный размер для бензиновых двигателей (мерил на AGU): длина * ширина * высота * (мм) : 242 * 175 * 190, при этом, не рекомендую брать аккумулятор ниже, т.к. до площадки с клемами не должно быть не меньше 165 мм! Иначе, на клемы, из-за размеров короба в котором стоит аккумулятор, трудно (или просто невозможно) будет надеть провода! Всем спасибо! :)
Не совсем так: аккумулятор с размерами 242мм * 175мм * 175мм нормально встает на бензиновую Шкоду.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Dezi » Ср, 02 фев 2011, 13:47
VPZH писал(а): Не совсем так: аккумулятор с размерами 242мм * 175мм * 175мм нормально встает на бензиновую Шкоду.
Пол часа назад линейкой замерял: от днища аккумулятора до площадки с клемами "+" и "-" высота 165 мм, что полностью соответствует боковой высоте пластикового короба и уплотнителя (утеплителя) в районе подключения проводов! Сам аккумулчтор - 190 мм. Соответственно, от площадки с клемами до верха аккумулятора - 25 мм, при этом, высота самих клем порядка 21-23 мм. Если расстояние в 25 мм считать конструктивной особенностью (т.к. клемы по размерам (высоте) одинаковые), то при высоте аккумулятора в 175 мм, площадка с клемами должна находиться на высоте 150 мм, а высота пластикового короба, пусть не 165, но не меньше 160 мм - это точно! Получается, толстые провода будут мешать подключиться к клемам, т.к. основание клем "+" и "-" ниже короба не менее чем на 10 мм! Если короба нет, проблем не будет! Если он есть - его придеться как-то "улучшать"! Поправьте меня, если я не прав! :)
На всякий случай, может кому понадобиться, под размер 242 * 175 * 190 от VARTA попадают:
VARTA SILVER D15 63 Ач
VARTA BLUE D24 60 Ач
VARTA BLACK C14 56 Ач
Dezi
