forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загрязнение топливного фильтра 1.9 tdi
Сообщение max merk » Пт, 04 фев 2011, 11:15
Проездил на топливном фильтре 19 200 км. Т.к. начали появляться пузырьки в большом количестве, решил заменить. Старый фильтр распилил болгаркой, чтобы посмотреть чо внутри! На первый взгляд довольно засраный! Вопрос: при такой степени засоренности стоит ли ездить на одном фильтре 20 тыс, или лучше на 10 тыс заменить? Заправляюсь не на заправке!
http://imglink.ru/show-image.php?id=949 ... 58bc068d2d
Skoda Octavia 1.9 TDI, ASV, 2003
max merk
Re: Загрязнение топливного фильтра 1.9 tdi
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 04 фев 2011, 12:28
Между состоянием нового фильтра и полностью использованным есть состояние рабочее , то есть находящееся в допустимых пределах.Если вас больше устраивает состояние ближе к новому,то меняйте чаще фильтр.
ingenieurA85
Сообщение sasha66 » Пт, 04 фев 2011, 16:08
max merk писал(а):Проездил на топливном фильтре 19 200 км. Т.к. начали появляться пузырьки в большом количестве, решил заменить. Старый фильтр распилил болгаркой, чтобы посмотреть чо внутри! На первый взгляд довольно засраный! Вопрос: при такой степени засоренности стоит ли ездить на одном фильтре 20 тыс, или лучше на 10 тыс заменить? Заправляюсь не на заправке!
При таком - стоит.
sasha66
Сообщение Васька » Пт, 04 фев 2011, 23:47
Да уж, какой-то он очень грязный.
Васька
Сообщение 50reg » Вс, 06 фев 2011, 19:58
max merk, подскажи, а при замене фильтра в него нужно доливать солярку. Просто в новом фильтре будет воздух и двигатель заглохнет. Читал инструкцию, там этот момент не освещается.
50reg
Сообщение Denver » Вс, 06 фев 2011, 20:59
Сегодня менял масло и топливный. Обычно меняю раз в 10.000км, экономить на этом нельзя. Тем более я тоже заправляюсь не на заправке. Судя по твоим фото , фильтр менять надо гораздо чаще и строго оригинал или известного производителя. Никаких VIC, NIPPARTS ..... А лучше рекомендую саляру заливать в бак. Врезать в 15см от дна краник. Заливаешь саляру в бак, даёшь ей отстояться дней10. За это время вода и вся мелкая взвесь осаждается на дне. Бак можно заказать любому сварщику. Или можно использовать обычную бочку на 200л. и купить ручной насос. Вкручивается по резбе, надеваем шланг и в канистру заправляем отстоянную салярку.
Оцени теперь мой фильтр и задумайся что проще поменять ТНВД или отстойник соорудить в гараже ???
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Блин как фотки вставить ????????????
Denver
Сообщение rdfr » Вс, 06 фев 2011, 21:32
В моём случае было чуть лучше но менял на 31т., заливался почти только лукойлом.
Может стоит "не на заправку" поменять.
Вода была?
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение max merk » Пн, 07 фев 2011, 12:44
Солярку в новый фильтр заливаю!
Воды в фильтре не было!
Короче буду думать через 10 тыс.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Фильтра использую только Кнехт или Манн!
Технология заправки у меня такая: солярка в канистре отстаивается неделю-две, затем машина подгоняется к террассе (террасса на уровне бака), канистра ставится на террассу, далее шланг не до дна опускается в канистру - и процесс пошел. С 30-ти литровой канистры остается на дне 3-4 литра.
Чаще всего на дне канистры остается какая-нибудь хрень, типа черных хлопьев или капелек воды.
После заправки отстой с канистры сливается в другую (накопительную) и опять отстаивается. Далее процесс повторяется.
max merk
Сообщение Denver » Пн, 07 фев 2011, 18:46
Так и неразобрался как вставлять фото
Denver
Сообщение max merk » Вт, 08 фев 2011, 9:04
to Denver: выложи фотку на http://imglink.ru и просто ссылку дай! Очень интересно глянуть на фотки фильтра
max merk
Сообщение Denver » Вт, 08 фев 2011, 20:46
Вроде получилось, вот:
http://photofile.ru/users/oppa100/200372660/
Если решить вопрос с Баком неполучается, то хотя бы бочку раздобыть надо и обычный перекачивающий насос. Раз такая грязная саляра, то надо дать ей отстояться недели 3,4 . И фильтр менять всётаки почаще. С канистрами одно баловство, да ещё шлангочкой потом "отсасывать".
Denver
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 08 фев 2011, 22:26
Да,белорусские традиции непоколебимы.Но это очередной миф про отстаивание ДТ.
Я ездил 9 лет на АУДИ-80 91г. с 1998 по 2007 1.9 дизель ничего не отстаивал,ТНВД и форсунки не менял и не трогал,периодически добавлял присадки на основе жидкости "И" или саму жидкость.Сейчас Октавия 1.9 ТДИ делаю тоже самое,проблем не имею.Считаю,что конструкцией все предусмотрено.
И,кстати,один казалось бы парадокс старый фильтр более чисто фильтрует,так как у старого фильтра более мелкие поры,а у нового поры еще чистые и поэтому он пропускает через фильтрующий элемент более крупные частицы механических примесей.
ingenieurA85
Фото моего фильтра (бензин) пробег 30 ткм
Сообщение Valunn » Вт, 08 фев 2011, 22:36
незнаю, насколько они одинаковы. но разница в чистоте существенна.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение 45жэка » Ср, 09 фев 2011, 7:11
так это бензин.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
А что соляра изначально должна быть с сажей?
Сообщение Valunn » Ср, 09 фев 2011, 10:59
С соляркой работал, на вид она не грязнее бензина. Сгорает она с копотью, это да. Но как жижа она ведь не мутная. Где подвох ? Паленку покупаете?
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
