forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор масла Castrol
Выбор масла Castrol
Выбор масла Castrol
Сообщение 747 » Пн, 07 фев 2011, 11:01
Такая проблема возникла. Раньше заливал в свою октавию castrol slx professional flow longlife III 5W-30. Сейчас нужно срочно менять масло, т.к. загорелась масленка красная(фильтр скорее всего подошел к концу) пробег 130000. Поискал - в городе есть только castrol slx 5W-30. Никаких значков VW. Продавцы говорят тоже самое. У меня в машине лежит литровая бутылочка с картинкой VW. Вопрос - если я куплю 4 литра обычного castrol slx 5W-30 и долью до нормы castrol slx 5W-30 с щильдиком VW - будут ли проблемы? И вообще - есть ли разница между ними?
Skoda Octavia A4 "Elegance" 1.6 AKL МКПП 2003г (продал)
Skoda Octavia A7 "Style" 1.6 МКПП 2016г
747
Re: Выбор масла Castrol
Сообщение kkonstantin » Пн, 07 фев 2011, 11:10
Красная масленка - заводить машину не рекомендуется мягко говоря... Это давление, от того что зальете масло, ничего не изменится. Тут не масло выбирать, тут надо искать причину недостаточного давления.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение 747 » Пн, 07 фев 2011, 11:15
Так я и сделал - остановил двигатель. Это было вчера вечером, сутра завелся - все нормально, ничего не загоралось. Я предполагаю это масляный фильтр скончался, именно поэтому я и хочу произвести замену фильтр + масло.
747
Сообщение WRC » Пн, 07 фев 2011, 11:28
Масленка на самом деле загорается в очень узком диапазоне работы двигателя. ПРичина - низкое давление в масляной системе - фактически уровень масла должен быть ниже щупа.
Потеря давления может быть где угодно... начиная от голоки блока, заканчивая масляным насосом.
5 литров масла стоят 1600 рублей + фильтр 250. Неужели 2000 р. такая проблема, чтобы пойти и поменять и ни о чем не волноваться, тем более, как мне кажется, масло Вы не меняли очень и очень давно
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение 747 » Пн, 07 фев 2011, 11:42
Да нет никакой проблемы в замене масла - я уже купил фильтр, осталось купить масло. Вопрос только в том есть ли разница между castrol slx vw и обычным castrol slx. сегодня поеду менять вечером.
ПС. Масленка больше не загоралась. Масло я менял 15000 км назад - на прошлом ТО у официалов.
747
Сообщение rimtar » Пн, 07 фев 2011, 13:11
да лейте ЛЮБОЕ. вы же не доливаете, а меняете. можно плеснуть любой хренойл
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение ALEX CROM » Сб, 19 мар 2011, 13:43
747 писал(а):Да нет никакой проблемы в замене масла - я уже купил фильтр, осталось купить масло. Вопрос только в том есть ли разница между castrol slx vw и обычным castrol slx. сегодня поеду менять вечером.
разница конечно есть. там допуск разный. наш с вами 502.00 Я лью SLX professional обычный, а вот в дизельные транспортёры мы льём с допуском В4 именно для этих двигателей. работаю в дилерском центре, если надо , то 4л 1100 руб. пишите в личку.
ALEX CROM
Сообщение SтuDеnТ » Сб, 19 мар 2011, 18:43
это уже смахивает на барахолку...., а если по теме... аффтор... вы можете загубить движку, красная масленка это давление масла... и причина в неисправности масленого фильтра это бред. Или масла в движке не осталось или проблема может быть более серьезной.., уровень масло то смотрели?
Разница между теми маслами что вы перечислили только в упаковке. Типа с обозначением VW идет как оригинальное масло, а без оного обозначения идет как обычное в продажу. Но допуски масла все равно проверять надо.
Афффтар смотрю давно не выходили на связь. Чем все дело закончилось то?!,...
SтuDеnТ
Сообщение svadal » Вс, 20 мар 2011, 0:39
Наверно чисткой маслоприёмника или(не дай бог) ремонтом двигателя.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение 747 » Вт, 14 июн 2011, 11:41
SтuDеnТ писал(а):Афффтар смотрю давно не выходили на связь. Чем все дело закончилось то?!,...
Закончилось тем что поменял масло и маслянный фильтр. 8000 км примерно все было нормально, масленка не загоралась. Сегодня вот снова заморгала красная масленка, при повороте. Остановился, проверил уровень масла. Постоял пару минут, завелся - масленки нету. Поеду на диагностику двигателя.
Последний раз редактировалось 747 Ср, 15 июн 2011, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
747
Сообщение Joks » Вт, 14 июн 2011, 14:18
Трудно конечно такое представить, но, судя по первому посту,
масляный фильтр не менялся 130 т.км. :shock:
Joks
Сообщение 747 » Ср, 15 июн 2011, 18:23
Joks писал(а):Трудно конечно такое представить, но, судя по первому посту,
Неправильно поняли, фильтр менялся регулярно, вместе с маслом. Причем менялся у официалов, в этот раз мне было некогда ездить к официалам, поэтому менял в местном автосервисе. Съездил на диагностику, сказали все в порядке. Кстати, не совсем верно написал чуть выше, последний раз когда загорелась масленка (дело было на крутом повороте) уровень масла был на конце щупа. Долил до середины. Пока все в норме, но осадок неприятный.
747
Сообщение ALEX CROM » Ср, 15 июн 2011, 20:58
так получается, что просто поджирает масло , уровень падает, насос не создаёт поток, а значит в системе нет давления....130000 пробег не малый, вопрос почему масло хавает? У нас была беда на одном транспортёре - масло через уплотнение турбины лило, меняем манжеты, но давление не загоралось, только уровень, т.е.жёлтая маслёнка....это не масло, однозначно, тут чё-то с двиглом....Машины по 700000 км пробегают, при том разные, проблем по нет....по двигателю нет, а масло одно castrol slx.
ALEX CROM
