forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - резиновые втулки стабилизатора. кто менял?
Сообщение БИЛЛИ » Ср, 14 фев 2007, 16:41
привет кто менял втулки стабилизатора на октавии 1.6 75 лс 2003 гв диаметр 19 мм что нужно.говорят скобы тоже надо менять. подскажите номера запчастей что бы заказать их в эксисте. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ.
БИЛЛИ
Сообщение 2dfx » Ср, 14 фев 2007, 17:30
У самого висит это дело...
Втулки стоят копейки, нужно позвонить в екзист - они там сам скажут какие..
2dfx
Сообщение wladimotor » Пт, 16 фев 2007, 10:11
Если менять самому, то желательно на яме или на подъемнике, т.к. болт крепления скобы к балке коротковат и приходится прижимать скобу с новой втулкой к балке руками, чтобы его наживить, требуется некоторое усилие, которое трудновато создать, если менять "на домкрате", не удобно. Но я как-то изловчился... Включайте смекалку...
Скобы менять совсем не обязательно. Но если у вас дорестал, т.е. до 2001 г.в., тогда ставили втулки старого образца, к ним и скобы другие шли. Такие втулки желательно заменить на нового образца, со скобами естественно.
Да, ещё важно! Надо чтобы оба колеса были вывешены, или чтобы оба стояли на земле, если например на яме будете менять. Это для того чтобы стабилизатор был разгружен, если одно будет на земле, а второе вывешено, то может ничего не получиться
Последний раз редактировалось wladimotor Пт, 16 фев 2007, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Re: резиновые втулки стабилизатора. кто менял?
Сообщение Шамиль » Пт, 16 фев 2007, 10:17
После зимы при езде на шипах весной чувствуешь на кочках какой-то люфт, приглядевшись по переднее колесо видишь раздолбленую втулку стабилизатора. Менял в том году. Стоят копейки. При замене в сервисе зарядили реальную сумму - я отказался. В ДимКо поняли за рублей 300.
Шамиль
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
