forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Окташа AKL адаптация дроссельной заслонки
Сообщение zxcasd » Ср, 14 фев 2007, 16:45
Подскажите пожалуйста. Заметил что после установки сигнализации стали немного плавать холостые обороты +-50-100 оборотов. Вопрос такой после отключения аккумулятора необходима ли процедура адаптации дроссельной заслонки? Вроде на форуме говорили что она сама через некоторое время адаптируется?
PS пробег 87 км. и возраст два дня.
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Timon » Ср, 14 фев 2007, 16:47
Адаптация необходима. Она может адаптироваться сама в течении 100 км, но лучше ей помочь.
Timon
Сообщение Coles » Ср, 14 фев 2007, 16:59
а не напомните как это самому сделать?
Coles
Сообщение zxcasd » Ср, 14 фев 2007, 17:00
Coles писал(а):а не напомните как это самому сделать?
подозреваю что комп нужен??
zxcasd
Сообщение Timon » Ср, 14 фев 2007, 17:03
При помощи внешнего устройства совместимого с OBD протоколом (компьютер с VAG-COM, мотор-тестер и т.п.)
Timon
Сообщение Coles » Ср, 14 фев 2007, 17:42
ну как раз спаял такой, надо теперь прогу изучить. А вообще мне amplifier как-то рассказывал как и без него сделать, вот только не помню как ((
Coles
Сообщение halmer » Ср, 14 фев 2007, 18:41
Я где-то читал что на АКЛ не нужна адаптация, даже у кого-то спрашивал об этом, сказали забить. У меня никаких проблем после установки сигналки не наблюдается(тьфу 3 раза)
halmer
Сообщение arsentis » Ср, 14 фев 2007, 20:25
Kogda ia sebe provod dlia yselkov protiagival to akomyliatornyu batareu otkluchal , kogda vse podluchil vse zarabotalo otlichno krome stekol oni otkazalisia bodnematsia i otpyskatsia v avtomaticheskom rejime no posle togo kak ia zakril mashiny s pylta i opiat otkril stekla zarabotali :)
OCTAVIA ambition A8 1.5 2020
arsentis
Сообщение Kaworu » Ср, 14 фев 2007, 20:41
Адаптацию можно сделать с помоью ключа зажигания (у меня на АЕЕ работает)
вобшем так прогреваешь мотор до рабочей темперетуры (как хочешь можно просто тупо ждать пока он прогреется на холостом ходу можно чуть поездить) потом глушешь двигатель вытаскиваешь ключ зажигания
потом вставляешь его снова и поворачиваешь пока на приборной панели не загорятся лампочки ждешь 15-20 сек потом выклюшаешь и вытаскиваешь ключ
потом опять вставляешь и заводиш
P.S. во время данных операций на педали не наживмай не в коем случаее а то неполучиться!
Kaworu
Сообщение zxcasd » Чт, 15 фев 2007, 8:37
arsentis писал(а):Kogda ia sebe provod dlia yselkov protiagival to akomyliatornyu batareu otkluchal , kogda vse podluchil vse zarabotalo otlichno krome stekol oni otkazalisia bodnematsia i otpyskatsia v avtomaticheskom rejime no posle togo kak ia zakril mashiny s pylta i opiat otkril stekla zarabotali :)
про это написано в мануале так и должно быть :D
zxcasd
Сообщение zxcasd » Чт, 15 фев 2007, 8:38
Kaworu писал(а):Адаптацию можно сделать с помоью ключа зажигания (у меня на АЕЕ работает)
интересный метод :D сегодня попробую отпишусь.
zxcasd
Сообщение amplifier » Чт, 15 фев 2007, 10:01
на Филе АЕЕ все работало проще:
- нет необходимости прогревать двигло
- нет необходимости вытаскивать ключ
- нет необходимости не тронать педали
Сел в авто, ключ в положение "акку включен", 15-20 секунд подождал, ключ в положени "выкл", потом снова в положение "акку включен" на 5 сек, снова в положение "выкл" и потом прокручиваем стартер в нормальном режиме
Я все проделывал не раз с выжатой педалью сцепления и нажатой педалью тормоза и было ок, работало
amplifier
Сообщение zxcasd » Чт, 15 фев 2007, 10:45
неа блин :-( не помогает обороты все время норовят опуститься +-100 немножко совсем но такого не должно быть? если я все правильно понимаю?
zxcasd
Сообщение Kaworu » Чт, 15 фев 2007, 15:25
на AKL эта процедура должна работать я узновал у знакомова
Kaworu
Сообщение Timon » Чт, 15 фев 2007, 15:36
Эта процедура может не порходить из-за ошибок/умирающей дроссельной заслонки. Лучше сделать компьютером и убедиться, что результат калибровки положительный.
Timon
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 24
