forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плавают обороты на хол. ходу, свет тускнеет....
Сообщение 1ndependent » Вт, 08 фев 2011, 22:41
Всем привет, сегодня вот проявилась такая штука:
Плаваю обороты на прогретой машине, при этом совсем чуток слабее начинает гореть подсветка (все вместе, приборы, фары и тд.) когда начинаешь трогаться совсем плавно, тоже тускнеет подсветка, как начинаешь движение все в порядке...
Что может быть? Катушки, высоковольтные провода, ДМРВ (или как его там, в общем после воздушного фильтра) или еще что-то?
Просто менять все подряд в копейку вылетит... Может сталкивался кто?
Просто если ДМРД я так думаю с чего будет подсветка гаснуть...??
Skoda Octavia A4 Tour 1.6 2003
1ndependent
Re: Плавают обороты на хол. ходу, свет тускнеет....
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 09 фев 2011, 20:11
Это пропадает зарядка от генератора.Проверьте соединения на предохранителях на АКБ,если все нормально ,возможно неисправен генератор.Проверьте напряжение на АКБ при заведенной машине.
ingenieurA85
Сообщение 1ndependent » Ср, 09 фев 2011, 23:38
Спасибо! Попробуем завтра
Слушай, а еще вот такой тупой вопрос))) как проверить работает или нет?)))
Находятся они над АКБ в типа коробе???
1ndependent
Сообщение AGNEZUS » Чт, 10 фев 2011, 12:00
1ndependent писал(а):Спасибо! Попробуем завтра
Да, снимаешь защитный кожух с АКБ, там сверху обнаружишь еще маленькую коробочку, ее открываешь и видишь 3 флажковых предохранителя, и 3 провода (у них предохранитель выглядит в виде пластины которая приживается гайкой, проверь эти пластинки на целостность, не треснули ли где или не окислились).
Напряжения на АКБ думаю знаешь как померять =) при зарядке должно быть не меньше 13 вольт
AGNEZUS
Сообщение 1ndependent » Чт, 10 фев 2011, 12:13
Спасибо, будем разбираться.
Сегодня капот открывал на холостом ходу движку колбасит прилично так...
Машина как бы хочет заглохнуть но подгазовывает.
А проблема в высоковольтных проводах может быть? И если предохранители в норме, на что смотреть?
1ndependent
Сообщение AGNEZUS » Чт, 10 фев 2011, 12:22
1ndependent писал(а):Спасибо, будем разбираться.
Решать проблему надо постепенно, вариантов может быть масса. У меня к примеру на холодную были провалы, движка почти глохла, троила и т.п., но это только при прогреве далее все ок. Вся проблема оказалась в подсосе.
А у тебя еще и свет тускнеет, значит изначально надо копать от генератора и вс что с ним связано.
Еще бы для перестраховки ошибки почитать, может там что выдаст
AGNEZUS
Сообщение 1ndependent » Чт, 10 фев 2011, 12:25
На диагностике был, ошибок нету сказали, сказали маленькое напряжение в сети...
1ndependent
Сообщение AGNEZUS » Чт, 10 фев 2011, 12:28
1ndependent писал(а):На диагностике был, ошибок нету сказали, сказали маленькое напряжение в сети...
ну если маленькое то точну с гены (генератор) начинать, кстати на приборки лампочка зарядка АКБ не загорается???
Проверь мультиметром (ну или вольтметром) напругу. Заводишь авто, минусовой щуп вольтметра к минусу АКБ положительный щуп вольтметра соотв к плюсу, и посмотри какую напругу выдает, если меньше 13 В то велком в контору по починке гены (скорее всего замена щеток, подшипников и роторных колец)
AGNEZUS
Сообщение 1ndependent » Чт, 10 фев 2011, 12:35
Лампочка не загораеться на приборке
Буду делать, спасибо!!!
Добавлено спустя 10 часов 8 минут 58 секунд:
Предохранители и провода над аккумулятором в идеале...
Напругу пока что не проверял, завтра вольтметр намутим и проверим.
Что-то я тут подумал....
Может и не в генераторе дело?
Плавают только на холостых, когда даешь оборотов все в порядке,
мерцание света происходит кода на холостых плавают, двиг как бы глохнет, мозг подгазовывает (ну это я так думаю, точно не уверен).
В момент когда обороты падают вниз, как раз затухает подсветка, получается что двиг крутит генератор (правильно???) и в момент уменьшения оборотов соответственно генератор крутиться медленнее и не хватает мощности, следствие угасание подсветки.
Если так то тогда на что смотреть?? Или все гена мозги делает =)
В чем не прав рассудите пожалуйста!
1ndependent
Сообщение uber » Чт, 10 фев 2011, 22:59
прикуривать никому не давал в последнее время?
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение 1ndependent » Чт, 10 фев 2011, 23:11
Неа, вообще никогда этим не занимался, на машине 2 года почти откатал
1ndependent
Сообщение Seryuj » Пт, 11 фев 2011, 1:31
у меня машина работает идеально, а вот фары, подсветка тоже тускнеют. Даже стоя на холостых сидя за рулём опускаешь стеклоподъёмник или поднимаешь тоже туснеют. Ошибок по машинет нет!
Skoda Octavia A5 Чешечка 2.0FSI АКПП (на клубных рамках)
Seryuj
Сообщение 1ndependent » Пт, 11 фев 2011, 9:07
Seryuj писал(а):у меня машина работает идеально, а вот фары, подсветка тоже тускнеют. Даже стоя на холостых сидя за рулём опускаешь стеклоподъёмник или поднимаешь тоже туснеют. Ошибок по машинет нет!
Было такое, до этого!
1ndependent
Сообщение AGNEZUS » Пт, 11 фев 2011, 9:47
с плаванием оборотов возможна такая ситуация. У меня как раз недавно такое было, тока вот я на подсветку необращал внимание. Это как один из вариантов, но врятли это решит проблему с электрикой, только с плавающими оборатами на X.X.
AGNEZUS
Сообщение 1ndependent » Пт, 11 фев 2011, 11:12
AGNEZUS писал(а):с плаванием оборотов возможна такая ситуация. У меня как раз недавно такое было, тока вот я на подсветку необращал внимание. Это как один из вариантов, но врятли это решит проблему с электрикой, только с плавающими оборатами на X.X.
Спасибо! Читал, стоит попробовать на самом деле, но так как при замене свечей не разу не снимали эту штуку пластмассовую. Но все равно стоит!
Еще вычитал про моторчик ХХ в ДЗ.
1ndependent
