forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос-загадка. Пофантазируем?
Сообщение prophet » Ср, 09 фев 2011, 12:44
Тема боян, но спать не могу :D
Откуда бортовой компьютер берет значения мгновенного расхода топлива? Показания каких датчиков учитываются, и учитываются ли при этом? Не совсем же от балды рисует циферку. У кого какие домыслы? Или есть однозначный ответ?
Еще на ютубе посмотрел на мгновенные значения на аналогичных дрыгателях, совсем покой потерял :ROFL:
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Re: Вопрос-загадка. Пофантазируем?
Сообщение Сергей534 » Ср, 09 фев 2011, 12:50
думаю, эта величина соответствует текуцей производительности форсунок в л/c. а производительность меняется в зависимости от
времени открытия форсунок.
A4 AUM 08'
Сергей534
Сообщение wladimotor » Ср, 09 фев 2011, 16:50
Мгновенный расход рассчитывается компьютером, конечно на основании каких-то данных. По моему для такого расчета достаточно знать скорость, частоту вращения коленчатого вала и, как верно замечено, время открытия форсунок. Зная все перечисленное не трудно рассчитать сколько может быть израсходовано топлива, если автомобиль будет двигаться в таком (мгновенном) режиме на протяжении 100 км.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение prophet » Ср, 09 фев 2011, 19:46
получается, если у соседа на аналогичной машине, в аналогичных условиях (х.х прогретого двигателя, без фар, кондишенов и прочих потребителей, одинаковая заправка топливом) мгновенный расход меньше (на 0,2-0,3) то это может указывать на забитые форсунки? а расходомер в этом деле участвует? неправильные его данные увеличивают(уменьшают) время впрыска, и комп уже другое показывает?
prophet
Сообщение uber » Ср, 09 фев 2011, 21:25
Забитые форсунки а также забитый катализатор. Да и метки ГРМ, да и состояние клапанов и прочее.
Нормально я нафантазировал?
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение redhead » Ср, 09 фев 2011, 21:57
Ну чего тут фантазировать?
Есть давление топлива в рампе(поддерживаемое регулятором давления),есть расход через форсунку в единицу времени при этом давлении.Перемножаем расход за время открытия форсы(константа,заложенная в мозге) на тактность(сорри) и умножаем на 4(горшка) - вот и расход.ИМХО БК делает тоже самое.
Да,лямбда скорректирует подачу топлива - она для этого (в основном) и предназначена.Как будет считаться расход при забитых форсах - не знаю.Может,гуру подскажут.
Но отсчет изначально идет от форсунки.
Йа таг думайу.(С)
redhead
Сообщение ТренеР » Ср, 09 фев 2011, 22:08
redhead писал(а):Йа таг думайу.(С)
А не проще ли при известном давлении измерить расход который выдает насос (да его даже мерить то ненадо просто поставить датчик который измеряет частоту вращения крыльчатки топливного насоса), а при известном давлении которое выдает насос и частоте вращения крыльчатки проще некуда найти рабочую точку с расходом.. и дело в шляпе
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение redhead » Ср, 09 фев 2011, 22:24
Может,оно и проще,только вот я не видел параметр ваг-кома,который выдает частоту вращения насоса.(Что,впрочем,вовсе не означает,что такой параметр там не мониторится).
Давление - да,имеется.
И еше один момент: обороты насоса не завязаны жестко с давлением топлива - это из-за наших суровых бизиновых риаллий.
redhead
Сообщение SKD112 » Ср, 09 фев 2011, 22:38
на деле такой путь - тупиковый,больше похожий на бредовый.обороты насоса и так известны и относительно постоянны.А относительны потому,...что на величину оборотов влияет напряжение, сила тока в цепи, нагрузка задаваемая регулятором давления и форсунками, температура воздуха, температура топлива, количество топлива, плотность топлива , атмосферное давление, состояние топливного фильтра. Обороты ротора насоса приблизительно 20000 в мин. :D :D :D
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение ТренеР » Ср, 09 фев 2011, 22:42
redhead писал(а):И еше один момент: обороты насоса не завязаны жестко с давлением топлива - это из-за наших суровых бизиновых риаллий.
Уверяю связаны, характеристика любого насоса определяются двумя параметрами давление и расход(обороты) и эта связь жесткая (для данного насоса) и взаимозависимая.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
SKD112 писал(а):на деле такой путь - тупиковый,больше похожий на бредовый.обороты насоса и так известны и относительно постоянны.А относительны потому,...что на величину оборотов влияет напряжение, сила тока в цепи, нагрузка задаваемая регулятором давления и форсунками, температура воздуха, температура топлива, количество топлива, плотность топлива , атмосферное давление, состояние топливного фильтра. Обороты ротора насоса приблизительно 20000 в мин. :D :D :D
Даже не хочу разбираться в этом наборе слов
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Higuain » Ср, 09 фев 2011, 22:58
А я думал мгновенный расход рассчитывается по мгновенному расходу воздуха!
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Dezi » Чт, 10 фев 2011, 10:53
Sasha_75 писал(а):А не проще ли при известном давлении измерить расход который выдает насос (да его даже мерить то ненадо просто поставить датчик который измеряет частоту вращения крыльчатки топливного насоса), а при известном давлении которое выдает насос и частоте вращения крыльчатки проще некуда найти рабочую точку с расходом.. и дело в шляпе
С насосом ...дело в шляпе, единственное, надо учесть естественный износ насоса (соответственно - имменение давления, скорее всего, в меньшую сторону)! Но остается один маленький вопрос - как подсчитывать "обратку" в бак с регулятора давления в рампе??? :D
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение JD » Чт, 10 фев 2011, 11:03
Зачем что-то измерять, когда ЭБУ сам рассчитывает сколько бензина нужно влить.
JD
Сообщение prophet » Чт, 10 фев 2011, 11:10
Higuain писал(а):А я думал мгновенный расход рассчитывается по мгновенному расходу воздуха!
вот и я о том же. это одна из явно известных величин, от которой зависит управление впрыском. думал что за основу расчета берут значения маф.
prophet
Сообщение vb » Чт, 10 фев 2011, 11:20
prophet писал(а):получается, если у соседа на аналогичной машине, в аналогичных условиях (х.х прогретого двигателя, без фар, кондишенов и прочих потребителей, одинаковая заправка топливом) мгновенный расход меньше (на 0,2-0,3) то это может указывать на забитые форсунки? а расходомер в этом деле участвует? неправильные его данные увеличивают(уменьшают) время впрыска, и комп уже другое показывает?
вряд ли.
комп показывает РАССЧЕТНОЕ потребление исходя из давления, диаметра форсунок и времени впрыска. он не может контролировать реальное моментальное потребление.
скорее всего разница значений обусловлена разными настройками электроники.
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
