forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема со спидометром
Сообщение satan102 » Ср, 09 фев 2011, 16:45
Всем доброго времени суток!
Появилась проблема со спидометром, в часности прыгает стрелка спидометра и как я успел заметить реагирует на педаль газа: то едешь на скорости стрелка прыгает, отпускаешь педаль - начинает работать исправно (показывает реальную скорость не прыгая), а бывает все наоборот: едешь на скорости жмешь педаль - все норм работает, отпускаешь - стрелка спидометра падает вниз и начинает скакать вверх/вниз.
Читал на форуме что подобная проблема была у шкод выпуска до 2000 года, но там прыгали все стрелки приборной панели.
Если есть соображения или реальное решение проблемы подскажите, помогите! :)
satan102
Re: Проблема со спидометром
Сообщение jeff » Чт, 10 фев 2011, 11:56
Под аккумулятором есть шина с проводами. В неё входит пучок из трех проводов, как раз от датчика скорости. Скорее всего один из них обломился, так как они загнуты под уголом примерно в 300 градусов. В моем случае обломились сразу два провода. Помучился немало, прежде чем обнаружил обрыв.
jeff
Сообщение alexpa » Чт, 10 фев 2011, 13:12
Такая же фигня, периодически возникает уже месяц, Октавия тур 1.4 bca, 2008 г.,пробег 30000 км.
Большие сомнения, что это провода от датчика, тогда бы скакала стрелка тахометра (измеряет обороты от того же датчика), скорей проблема в приборке. Пока забил на проблему, но тож интересует как избавиться. :x
alexpa
Сообщение SzS » Чт, 10 фев 2011, 14:38
У меня на туре двигатель AKL, тоже проблема была в проводке. Дилер сначала заменил датчик скорости 1800 р., потом ремонтировал проводку.
SzS
Сообщение vicom » Чт, 10 фев 2011, 20:34
Еще может быть проблема в разъеме на самом датчике. WD-40 спасет положение.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение alexpa » Сб, 26 фев 2011, 22:58
в натуре проблема в проводах, 3 провода идут от датчика скорости, снял аккумулятор, снял площадку аккум, расплел изоленту (если не расплетать ничего все хорошо, ниче не видно), точно 1 провод синий с белым тонкий совсем оторван, два других как ножом резали не до конца, все спаял , заизолировал термоусадкой и счатье все арбайтен, тока провода внатяг, я их из держателя вынул чтоб не внатяг и думаю дальше ок будет!
alexpa
