forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крышка маслозаливной горловины на 1.8Т
Сообщение ksux » Пт, 11 фев 2011, 17:15
Собственно хотел предупредить не знающих:
Если около крышки начинает парить(масленый налет)это говорит о том,что имеется потеря по давлению.При опрессовке (лично у меня) звука стравливания не было слышно.Но в очередной раз проверяя (учитывая музыкальный слух нашел таки )Сам был очень удивлен такому раскладу.Поджал лепестки на крышке теперь все чисто и потери нет.
Удачи.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Re: Крышка маслозаливной горловины на 1.8Т
Сообщение muzjik » Пт, 11 фев 2011, 18:55
эт че за звук стравливания можно поподробней описать :roll:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение bita78 » Пт, 11 фев 2011, 19:52
Пшик такой:) Прокладку крышки лучше заменить!
bita78
Сообщение GeR1man » Сб, 12 фев 2011, 11:39
Я как раз недавно горловину отмыл. Посмотрим через сколько заср..ся. Если быстро, поменяю прокладку и подожму лепестки.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Skoda_vod » Сб, 12 фев 2011, 13:59
Спасибо. Но у меня такая же тема на 1,4 BCA. Через 40 тыщ пробега. Там это с чем может быть связано? Пока только прокладку заменил, она была дубовая
Skoda_vod
Сообщение SKD112 » Сб, 12 фев 2011, 19:44
ksux писал(а):Собственно хотел предупредить не знающих:
Удачи.
Это потеря какого давления :D , наддувного , что ли? Если так,то не лепестки надо подгибать,а ВКГ чистить и пару клапанов в ней поменять вместе с эжекционным насосом.А то получается,что вы опрессовываете впуск вместе с картером ,сальниками колена , сальниками распреда и прочими уплотнениями.Что чревато.
По теме: если резинка на крышке не дубовая,то ее достаточно перевернуть обратной стороной.Еще на полгода хватит,чтоб не потело горло.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение ksux » Пн, 14 фев 2011, 16:43
Удачи.
Ну вообще то все исправно,а давление, да надувное, проверял при опрессовке.А причем здесь сальники колена?
ksux
Сообщение redhead » Пн, 14 фев 2011, 17:44
ТС,а как давление при опрессовке(=давление наддува) может проникать под клапанную крышку,если ВКГ и маслосъемные колпачки клапанов в порядке? По какому пути?
redhead
Сообщение ksux » Пн, 14 фев 2011, 18:04
Вспомнил,точно, я тогда же еще редукционный клапан тоже поменял.Тогда из за него что ли так было?
ksux
Сообщение redhead » Пн, 14 фев 2011, 18:26
GeR1man писал(а):Я как раз недавно горловину отмыл. Посмотрим через сколько заср..ся. Если быстро, поменяю прокладку и подожму лепестки.
И систему ВКГ тогда перетряхивай. :wink:
redhead
Сообщение GeR1man » Пн, 14 фев 2011, 18:32
redhead писал(а):И систему ВКГ тогда перетряхивай. :wink:
Думаешь пора? На таком то малом пробеге?
GeR1man
Сообщение Yurisaf » Пн, 14 фев 2011, 18:55
ksux писал(а):Вспомнил,точно, я тогда же еще редукционный клапан тоже поменял.Тогда из за него что ли так было?
Слушай а у меня тоже когда я летом делал опрессовку то из под маслозаливной крышки первый раз давление сдулось и я еще два раза делал т.к. первый раз не вышло опрессовать. А я тогда как то не придал этому значения и подумалось что так на неработающем двигателе и должно быть. А после опрессовки мотор у меня жутко дымил не помню сколько но долго часа два или три и уровень масла упал грамм на 200, rummi тогда на это отписал что я перестарался с опрессовкой и масло через картридж турбины надавило в выпуск. Так все таки стравливание воздуха через маслозаливную крышку указывает на не правильно работающий клапан (грибок) так что ли, или это мормально?
Yurisaf
Сообщение GeR1man » Пн, 14 фев 2011, 19:24
А на каких пробегах/возрасте делали опресовку и в чем была её необходимость?
GeR1man
Сообщение Yurisaf » Пн, 14 фев 2011, 20:01
У меня машинка малость не едет, пытался найти болячку сам и по снятым при помощи местного одноклубника логам rummi отписал что у меня дыры во впуске и надо делать опрессовку в поиске дыр, вот я и сделал но толком ничего тогда не нашел. Много чего сменил на машине, что то улучшило а что то не изменило положения дел. Обнаружил лишь одну возможную утечку, это стык между напорной трубой 06A145731F и патрубком 06A145790C, там соединение на мой взгляд не очень герметичное т.к. у патрубка 06A145790C усики за которые он фиксируется быстро изнашиваются и в этом сочленение начинает сквозить. Сейчас хочу от этого соединения уйти чтоб было все жестко и 100% герметично и если и это не исправит ну тогда уж и не знаю "где собака порылась".
Yurisaf
Сообщение GeR1man » Пн, 14 фев 2011, 20:08
Спасибо за исчерпывающий ответ! Ты если что модернизировать будешь, не забудь отчетец сделать, плз!
GeR1man
